Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono ha estado en el cargador, pero no se enciende.
Tiempo de carga insuficiente
Para obtener una carga completa, el teléfono debe colocarse en el cargador durante al menos 7 horas.
Cargador roto
Limpia los puertos de carga para asegurarte de que no haya residuos. Inspecciona el cargador en busca de daños y conéctalo. Si esto no ayuda, es posible que debas sustituir el cargador.
Batería defectuosa
Si la batería está vieja o defectuosa, no podrá mantener la carga. Será necesario sustituir la batería. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la guía de sustitución.
Mala recepción
El teléfono pierde la señal con la unidad base de carga.
Reinicio general
La mala recepción puede solucionarse con un simple reinicio desconectando el teléfono de la toma de pared y volviéndolo a conectar.
Mala conexión con la base principal
Intenta volver a registrar el auricular colocándolo en la base principal.
Fuera de alcance
Acércate a la unidad base de carga cuando utilices el teléfono.
Antena obstruida
Asegúrate de que la unidad base de carga esté colocada en un espacio abierto, lejos de paredes y objetos metálicos grandes. Colocar la unidad base de carga en un lugar más elevado puede proporcionar mejores resultados de señal.
El teléfono se desarma
La cara frontal del teléfono se está desarmando, lo que dificulta su uso de forma segura.
Cara frontal rayada
Si tu teléfono se ha utilizado mucho o la cara frontal está dañada, es posible que desees sustituirla. Consulta nuestra guía para sustituir la cara frontal del teléfono.
Problemas de sonido mientras usas el teléfono
No hay sonido, el sonido es suave o el sonido está distorsionado mientras usas el teléfono.
Línea telefónica suelta
Comprueba si la línea telefónica está insertada hasta el fondo en la base o en la pared.
Altavoz obstruido
Comprueba si el altavoz está bloqueado por residuos. Limpiar el altavoz con un paño húmedo puede mejorar la calidad del sonido.
El teléfono tiene poca batería
El nivel bajo de batería podría causar problemas de sonido. Coloca el teléfono en el cargador para asegurar una carga completa o consulta nuestra guía de sustitución de batería para cambiarla.
Altavoz defectuoso
Un altavoz defectuoso puede causar problemas con el sonido mientras usas el teléfono. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir cualquiera de los altavoces, consulta nuestras guías de sustitución para el altavoz frontal de oído o el altavoz trasero.
La pantalla está en blanco
La pantalla del teléfono está en blanco o no se ve clara.
El nivel bajo de batería podría causar que la pantalla no funcione correctamente. Coloca el teléfono en el cargador para asegurar una carga completa.
No me pueden escuchar
Los destinatarios de la llamada no pueden escuchar o entender a quien llama.
El nivel bajo de batería podría causar que el micrófono no funcione correctamente. Coloca el teléfono en el cargador para asegurar una carga completa o sustituye la batería usando esta guía de sustitución.
Micrófono obstruido
Comprueba si el micrófono está bloqueado por residuos; limpiar el micrófono con un paño húmedo puede aumentar el volumen.
Los botones del teléfono no funcionan correctamente
Algunos botones no responden igual que otros.
Botones obstruidos
Comprueba si los botones tienen residuos. Usar un paño húmedo o una lata de aire comprimido para limpiar alrededor de los botones puede mejorar su capacidad de respuesta.
El nivel bajo de batería podría causar que los botones no funcionen correctamente. Coloca el teléfono en el cargador para asegurar una carga completa o sustituye la batería usando esta guía de sustitución.
Botones rotos
Tras un uso extensivo, algunos de los botones podrían romperse y será necesario sustituirlos. Consulta nuestra guía de sustitución para sustituir los botones.
Leah Meador
Miembro Desde 10/24/16
343 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,086
