Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La máquina de escribir no se enciende
No importa lo que hagas, la máquina de escribir no se enciende.
Pon el interruptor en la posición de encendido
Asegúrate de comprobar que has puesto el interruptor de encendido en la posición "on" antes de intentar cualquier otra cosa.
Conecta la máquina de escribir
Si el interruptor de encendido no enciende la máquina, comprueba que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente que funcione y asegúrate de que el cable de alimentación no esté roto.
Comprueba los fusibles
Si la máquina de escribir sigue sin encenderse, es posible que se haya fundido un fusible. Consulta la guía de sustitución de fusibles para obtener instrucciones.
El carro se mueve lentamente o a tirones
Aunque el carro se desplaza de izquierda a derecha, se mueve lentamente o da tirones cada pocos segundos.
Limpia y lubrica los rieles de guía del carro
Si el carro se mueve lentamente, lo más probable es que los rieles sobre los que descansa estén sucios. Para obtener ayuda sobre cómo limpiar y lubricar, consulta la guía de limpieza de rieles. Si esto no soluciona el problema, es posible que el motor paso a paso no funcione correctamente. Consulta la guía de sustitución del motor paso a paso para obtener ayuda.
La máquina de escribir no imprime letras
Aunque la máquina de escribir acciona las teclas, no aparecen letras visibles en el papel
Comprueba el cartucho de tinta
Si ves y oyes que la máquina de escribir escribe, pero no aparecen letras en la página, es posible que el cartucho de tinta esté agotado o seco. Para sustituir el cartucho, consulta la guía de sustitución del cartucho de tinta.
La máquina de escribir utiliza un estilo de fuente no deseado
No te gusta el estilo de fuente actual que está imprimiendo la máquina de escribir
Cambia la rueda tipográfica
Si no te gusta la fuente actual, puedes sustituir la rueda de impresión por otra de distinto tipo consultando la guía de sustitución de la rueda de impresión. Debes comprar una rueda de impresión adicional para cambiar la fuente.
El carro no se mueve
El carro no se mueve en absoluto cuando la máquina de escribir imprime
Comprueba el motor paso a paso
Si el carro de impresión no se mueve en absoluto al escribir, significa que el motor paso a paso que lo mueve no recibe alimentación o está roto. Consulta la guía de sustitución del motor paso a paso para solucionar el problema.
Bryce Zander
Miembro Desde 04/09/15
14 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 738
