Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi videocámara no me permite hacer zoom.
El control de zoom no funciona.
Mal funcionamiento del control de zoom
Si el control está roto, consulta la guía de reparación para el reemplazo. Para una solución temporal, existe una forma de usar la función de zoom en la pantalla LCD. Simplemente toca el monitor en los botones etiquetados como «T» y «W» en la esquina superior izquierda.
Cuando uso la función de zoom, se escucha un chirrido.
Cuando la cámara se mueve para hacer zoom, se escucha un sonido de fricción.
Mal funcionamiento de los engranajes de la cámara
A veces, los engranajes de una cámara se desgastan, lo que provoca un sonido de fricción y un funcionamiento más lento. Si esto es inaceptable, los engranajes de la cámara pueden ser sustituidos.
Mi cámara no se enciende.
Al presionar el botón de encendido, no sucede nada.
Batería agotada o dañada
Asegúrate de que la batería esté cargada. Si tienes una segunda batería, conéctala y verifica si la cámara se enciende. Para quitar la batería, abre la pantalla LCD y presiona el seguro de la batería en la esquina inferior de la videocámara. Para colocarla, simplemente empuja la batería hacia la ranura, haciendo coincidir las conexiones correspondientes.
Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo quitar la batería.
Conexión de la batería sucia
Para limpiar la conexión, humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y frota la solución en la conexión tanto en la cámara como en la batería.
Cuando conecto la cámara al televisor, no aparece nada en la pantalla.
La cámara no es reconocida por el televisor.
El cable HDMI está dañado
En caso de que el cable tenga un cortocircuito o esté roto, intenta usar un cable HDMI diferente.
Configuración incorrecta del televisor
Verifica que esté seleccionada la entrada adecuada en el televisor. Intenta apagar y volver a encender tanto la videocámara como el televisor. Desenchufa y vuelve a enchufar el cable HDMI en los puertos correspondientes. Asegúrate de que los cables estén conectados firmemente a todos los componentes.
Los cables y aparatos electrónicos cercanos causan interferencia
Es recomendable mantener el cable HDMI separado de otros cables. Asegúrate de que el cable HDMI no esté enredado o colocado junto a otros cables de alimentación.
La imagen de mi videocámara se ve borrosa.
La imagen en la pantalla parece estar fuera de foco.
El enfoque automático no enfoca bien
Revisa la lente y verifica que no haya causas externas para el problema, como manchas en la lente o polvo detrás de ella. Si no hay causas externas para el problema y la borrosidad de la videocámara persiste, puedes ajustar manualmente el enfoque con la opción MF ASSIST. Si el entorno es demasiado oscuro para el enfoque automático, puedes usar la lámpara AF ASSIST para ayudar al enfoque automático.
Polvo detrás de la lente
Verifica que no haya polvo en el exterior de la lente. Si lo hay, toma una toallita con alcohol y procede a limpiar la superficie de la lente, teniendo cuidado de no dejar rasguños o manchas. Si hay polvo detrás de la apertura de la lente, quita la lente con cuidado y usa una toallita con alcohol para limpiar el polvo detrás de ella. Se recomienda iluminar desde detrás de la lente con una linterna o usar una fuente de luz alternativa para identificar las áreas que contienen polvo. Cuando la lente esté completamente limpia, vuelve a colocarla con cuidado junto con la apertura, asegurándote de no dañar el componente.
Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones sobre cómo quitar y limpiar la lente.
La pantalla LCD parece estar dañada.
La pantalla LCD de la videocámara está agrietada, se observan líneas o distorsiones en la pantalla, o la pantalla no funciona correctamente.
Confirma que la configuración de la pantalla LCD en tu videocámara sea la correcta. Si hay algún daño externo visible en la pantalla, como grietas o rasguños, pero la configuración es correcta y la pantalla digital no muestra defectos, la pantalla externa puede ser quitada y sustituida.
Si hay fallos visibles en la propia pantalla digital, como parpadeo, distorsión o líneas, la placa de circuito que controla la pantalla puede ser extraída y sustituida.
El desmontaje de componentes para la pantalla LCD se puede encontrar en la guía de reparación.
Tyler Jaynes
Miembro Desde 02/01/17
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Contestar Compartir
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,151
