Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor LCD está inestable y suelto
El monitor LCD gira excesivamente y la pantalla parece agrietada.
El monitor está suelto e inestable
Si el monitor está suelto y gira excesivamente, intenta apretar los dos tornillos del interior del monitor. Es posible que se hayan aflojado durante el uso.
Si el monitor LCD sigue estando suelto, considera contactar con Panasonic y sustituirlo.
La pantalla del monitor está agrietada
Es posible que aparezcan algunos puntos brillantes u oscuros diminutos en la pantalla del monitor LCD; sin embargo, esto no es un fallo de funcionamiento y no afectará a la imagen grabada.
Si la pantalla del monitor está visiblemente agrietada, es necesario sustituirla.
La lente de la cámara no se ve clara al mirar a través de ella
Las imágenes a través de la lente parecen distorsionadas.
La lente de la cámara está agrietada
Si la lente está agrietada, será necesario sustituirla.
La lente de la cámara está sucia
Ten mucho cuidado al limpiar la lente de tu cámara. Las lentes son muy frágiles. Sugerimos dos opciones de limpieza: usar una lata de aire comprimido y usar un limpiador de lentes específico con un paño. No utilices limpiacristales ni toallas de papel. Podrías dañar la lente aún más. En su lugar, ve a tu tienda de tecnología local y compra limpiadores de lentes diseñados específicamente para limpiar la lente y dejarla sin marcas.
La luz de acceso no está encendida
La luz de acceso no se enciende mientras se graba.
Cuando la unidad está accediendo a la tarjeta SD o a la memoria integrada, la luz de acceso debería encenderse. Si la luz de acceso no se enciende cuando la tarjeta SD está colocada, considera su sustitución.
El botón de zoom está atascado en un lado
El botón de zoom no funciona correctamente
Si el botón de zoom no se mueve de un lado a otro correctamente o se atasca en un lugar, comprueba si hay algo que lo esté bloqueando. Si hay suciedad o residuos alrededor del botón, usa un palillo para retirarlos. Esto debería eliminar la mayor parte de los residuos. A continuación, usa un disolvente como alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón para limpiar el resto de los residuos.
Si el botón de zoom sigue atascándose, será necesario sustituirlo.
La batería no funciona correctamente
La cámara no se enciende
Asegúrate de no sobrecargar la batería de tu cámara y apágala cuando no la estés usando. Si la batería sigue sin retener la carga, considera sustituirla.
La batería se calienta de forma incómoda durante su uso
Si la batería parece sobrecalentada, apaga la cámara de video durante un tiempo considerable y deja que se enfríe. Asegúrate de guardarla en un ambiente fresco o a temperatura ambiente, entre 15 °C y 24 °C (59 °F y 75 °F). Asegúrate también de guardar tu dispositivo en un ambiente seco. La condensación y la humedad pueden causar daños permanentes en tu dispositivo y en la batería.
Emma
Miembro Desde 03/11/15
176 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 632
