Saltar al contenido principal
En Progreso
Este wiki está sin terminar.
No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
Nota:
El teléfono no enciende
El botón de encendido no activa el teléfono
Problemas con la batería
Es posible que el teléfono no encienda en absoluto o que solo lo haga brevemente. Verifica que la batería esté diseñada para el GU87 y conectada correctamente. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. A medida que las baterías envejecen, tienden a perder carga más rápido y finalmente fallan por completo; es posible que necesites una batería de reemplazo.
Nota: Una batería profundamente descargada puede no ser capaz de encender el dispositivo ni siquiera mostrar los estado LED. Deja que el teléfono se cargue durante varios minutos antes de intentar encenderlo o de concluir que no se está cargando.
Problemas con la tarjeta SIM
El teléfono enciende, pero la pantalla muestra «Insertar SIM», «SIM no aceptada» o «SIM no válida». Es posible que la tarjeta SIM no esté insertada correctamente en el teléfono. Revisa la tarjeta SIM de nuevo para ver si está insertada de forma correcta y segura. Comprueba si la tarjeta SIM de AT&T de un amigo funciona. Si no es así, es probable que haya un problema con tu teléfono, no con la tarjeta SIM. Si otra tarjeta SIM de AT&T funciona, es posible que necesites una tarjeta SIM nueva, que puedes comprar a través de tu proveedor de servicios. Es posible que el terminal que tienes esté bloqueado para otro proveedor y no funcione con tu operador inalámbrico. Si tu teléfono móvil muestra «Error de registro de SIM», es posible que la tarjeta SIM no esté activa; contacta a AT&T para verificar el estado de tu SIM.
Problemas de claridad en las llamadas
Alguien al otro lado de la línea tiene problemas con la claridad de la llamada
Micrófono
Si tienes problemas con el micrófono, el primer paso es verificar todos los ajustes de sonido, incluyendo los de las llamadas salientes. Puedes intentar cambiarlos a la «configuración predeterminada», lo cual devolverá el teléfono a los valores de fábrica. Otra alternativa es utilizar un equipo de manos libres diseñado para el Panasonic GU87.
Altavoz
Si tienes problemas con el altavoz, como el nivel o la claridad del sonido, verifica todos los ajustes de sonido y asegúrate de que el teléfono no esté en silencio. Intenta limpiar el exterior del altavoz con bastoncillos de algodón para eliminar cualquier suciedad no deseada. Otra alternativa es utilizar un equipo de manos libres diseñado para el Panasonic GU87.
Señal
Es posible que la disminución de la claridad se deba a una mala calidad de la señal o a interferencias en al menos uno de los lados de la línea. Procede a la resolución de problemas para una recepción deficiente, situada más abajo.
Problemas principales de hardware
Estos son problemas que dificultan el uso de tu teléfono.
Pantalla LCD
Si una pantalla LCD está agrietada, es posible que la pantalla LCD no funcione en absoluto o lo haga parcialmente. Dado que una pantalla LCD agrietada que no muestra nada es un obstáculo evidente para usar tu teléfono móvil, será necesario repararla. Sigue la guía de reemplazo de la pantalla.
Teclado
Las teclas pueden quedarse atascadas o dejar de responder. Intenta limpiar las teclas, y las ranuras entre ellas, con un paño y aire comprimido. Si esto no funciona, sigue la guía de reemplazo del teclado.
Recepción deficiente
El teléfono móvil recibe poca o ninguna señal inalámbrica. También puede «cortar» las llamadas.
Sin cobertura
Es posible que tu proveedor de telefonía inalámbrica no ofrezca cobertura en el área donde intentas usar el teléfono. Contacta a tu proveedor para ver dónde se encuentra la «estación base» más cercana o el transmisor del proveedor. Estos transmisores son de baja potencia y no ofrecen mucho alcance, por lo que si te encuentras en una zona poco poblada, es posible que no tengas suerte. En el futuro, investiga los proveedores de telefonía móvil y la cobertura que ofrecen antes de decidirte por un plan.
Mala conexión de la antena
El teléfono móvil GU87 cuenta con una antena externa atornillable de tipo «stub». Como ocurre con cualquier conexión, es posible que se haya producido corrosión del metal o acumulación de pequeños residuos, creando un problema de conexión. Gira la antena en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al teléfono para quitar la antena. Procede a limpiar a fondo las roscas internas de la conexión del teléfono y las roscas externas de la conexión de la antena. Gira la antena en el sentido de las agujas del reloj para volver a colocarla y procede a probar si ha mejorado la recepción inalámbrica.
Antena dañada
Si la limpieza no ayuda a tu antena, es posible que esté dañada internamente y deba ser reemplazada. Una breve búsqueda en línea revela una variedad de tiendas en internet que ofrecen antenas de repuesto para el GU87 por alrededor de cinco dólares antes de los gastos de envío. Asegúrate de comprar únicamente la antena específica para el Panasonic GU87.
Obstrucción de la señal
Los objetos en el entorno (incluyendo: paredes gruesas, señales inalámbricas, colinas, tuberías metálicas, etc.) pueden no permitir la penetración de la transmisión de radio desde tu teléfono o el transmisor del proveedor. Existen muchos «amplificadores» de señal para teléfonos móviles que pueden aumentar la transmisión de tu teléfono y permitirle atravesar los obstáculos del entorno. También puedes comprar un adaptador de antena externa para el mercado de accesorios que te permitiría usar una antena celular externa FME «macho» de un tercero. Asegúrate de que tu nueva antena funcione en la misma banda. Usar un adaptador y una antena externa no solo aumenta la ganancia, sino que te permite reubicar y posicionar mejor la antena.
  • NOTA: Wilson Electronics ofrece todos estos productos de mercado de accesorios. ***
Agua
Así que tu teléfono se mojó...
Si el teléfono móvil se moja, apágalo inmediatamente. Desensambla el teléfono tanto como te sientas cómodo y permite que todas las piezas se sequen completamente. Realiza el reensamblaje y enciende el dispositivo. Si el teléfono no funciona, es probable que la batería o el hardware del teléfono estén dañados y necesiten una sustitución.
NOTA: Asegúrate por completo de que el teléfono esté absolutamente seco antes del reensamblaje para evitar la corrosión y daños adicionales.
Daniel
Miembro Desde 06/24/10
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,777
