Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El recortador no se enciende
El recortador no se enciende, independientemente de lo que hagas.
Batería agotada
Si no has encendido tu recortador en un tiempo o no lo has usado recientemente, es posible que la batería esté agotada y necesite ser sustituida.
Motor roto
Si se te cayó el recortador y ya no se enciende, es muy probable que el motor se haya roto. Una forma rápida de saber si el motor está roto es agitar el dispositivo. Si escuchas algún ruido de piezas sueltas, es más probable que sea el motor. Reparar esto requiere abrir el dispositivo, así que es mejor comprobar las otras opciones primero.
Terminales de la batería corroídos o rotos
Tras un uso prolongado, la batería puede corroerse y, en algunos casos, los terminales pueden romperse. Para comprobarlo, simplemente desenrosca la parte inferior y observa los terminales (los terminales son las piezas de metal plateado donde se sujeta la batería). Si están corroídos, habrá un residuo blanco donde la batería hace contacto con los terminales. Eliminar la corrosión es bastante sencillo, ya que puedes rasparla. (Nota: NO TOQUES LA CORROSIÓN CON LA PIEL DESNUDA). Usar una solución como Caig DeoxIT D5 en un bastoncillo de algodón es otra buena forma de limpiar un terminal corroído.
La cuchilla no gira
Tras accionar el interruptor, la cuchilla del recortador no gira.
Eje del motor roto
Si la cuchilla se engancha o se atasca repentinamente, el eje del motor puede romperse, lo que impide que la cuchilla gire. Si quitas la tapa negra del recortador, verás que el eje del motor sobresale de la parte superior del dispositivo. Tira suavemente de él y, si se desprende, significa que está roto y tendrá que ser sustituido.
Motor atascado o que no gira debido a la corrosión
Si el motor ha estado girando lentamente, incluso con una batería nueva, o ha dejado de girar por completo, es posible que el motor tenga algo de corrosión. Aunque el motor no es visible ya que se encuentra dentro del cuerpo, puedes rociar generosamente WD-40 dentro del cuerpo para empapar los componentes internos. Drena el exceso de WD-40 y límpialo con aire comprimido si tienes disponible.
El recortador está encendido y la cuchilla gira, pero no corta nada.
Cuchilla desafilada o rota
Tras un uso prolongado, la cuchilla puede empezar a desgastarse o incluso romperse por completo. Para comprobar si la cuchilla está rota, quita la tapa del recortador y saca la cuchilla de la tapa. Si está rota, la cuchilla tendrá trozos visibles faltantes en la parte superior. La cuchilla tendrá que ser sustituida para realizar esta reparación.
Interruptor de encendido atascado
El interruptor de encendido es increíblemente difícil de accionar o no se mueve en absoluto.
Interruptor obstruido
Tras un uso prolongado, el interruptor de encendido puede atascarse, lo que dificulta mucho su accionamiento. Con el tiempo, los residuos pueden acumularse debajo del interruptor y provocar un atasco. Para esta reparación, tendrás que abrir el dispositivo y quitar el interruptor.
Terminales del interruptor corroídos o rotos
Tras un uso prolongado, los terminales que conectan el interruptor a la batería pueden corroerse o incluso romperse. Al igual que con los terminales de la batería, los terminales que conectan el interruptor al resto del dispositivo pueden corroerse o romperse. Comprobar esto requerirá que abras el dispositivo.
Vortex Cleaning System atascado
El agua no fluye a través de la parte superior para limpiar el recortador.
Anillo de paso de agua atascado
Tras un uso prolongado, el anillo en la parte superior puede atascarse, lo que impide que puedas girarlo para realizar la limpieza. Para comprobar si hay residuos, quita la tapa del recortador y mira dentro de la parte superior del dispositivo.
Anillo de paso de agua roto
Si se cae el recortador, el anillo que giras para dejar pasar el agua puede romperse, lo que impide que limpies el recortador correctamente. Inspecciona el anillo y comprueba si hay grietas. Si el anillo está agrietado o falta, tendrás que sustituirlo.
Jacob Hoofman
Miembro Desde 09/03/15
485 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
19 comentarios
I have taken good care of my Panasonic nose trimmer none of the above applies to the problems I'm having other than it does not work. Where can I have it repaired as I'm very pleased with my product
Mollyskip - Contestar Compartir
Lasts 2 years. All of them fail but they are the best. Buy new on. Repair cost more than replace
Kenneth Levy - Contestar Compartir
I want my Panasonic nose trimmer to be repaired. I'm very pleased with it. I've changed the batteries I've always taken good care of it.
Mine wouldn't power on w fresh battery. Turns out the connector in battery cover had depressed and was no longer making a connection. I pried it up a bit and all is well. I'll store it on its side from now on in case the weight of the battery pressed the connector down too much.
Billy Jackson - Contestar Compartir
The first two Panasonic nose trimmers I bought were awesome and lasted a year or more. The last two I have purchased have had weak motors. I have always taken very good care, cleaning after every use, which is about once a week. This last one I bought in August, 2019 is so weak it is useless. It has been used 5 times. I replaced the battery and it does not affect the power. The prior one lasted four months, but I thought it might be a lemon. Two in a row? There is definately a problem.
I sure wish you guys would fix this issue and let me know when you have. Until then, I will try to find another that works as well as yours used to.
Denise Ballings - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 19,031
