Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
En primer lugar, asegúrate de presionar el botón correcto para encender el teléfono. El botón tiene el icono de un teléfono con una línea tachada. Si eso no funciona, conecta el teléfono a la toma de corriente e intenta encenderlo. Si el teléfono sigue sin encenderse, lo más probable es que se trate de un problema de hardware. Esto significa que habrá que sustituir físicamente algo en el interior del teléfono.
¿Cuánto tarda mi teléfono en cargarse?
Según el manual del usuario de Panasonic, el TX-320asw tarda «hasta 3 horas» en completar un ciclo de carga.
¿Cuánto durará mi batería?
Según el manual del usuario de Panasonic, este teléfono durará «hasta 2.0 horas (digital) [y] hasta 1.4 horas (analógico)». Estas cifras se calculan durante el tiempo de conversación. El teléfono puede durar hasta 200 horas en modo de espera.
¿Cómo desbloqueo el teclado de mi teléfono?
Cuando aparezca la pantalla de bloqueo en el teléfono, introduce el código de 4 dígitos para desbloquearlo. Si no conoces u olvidaste tu código, debes ponerte en contacto con el proveedor de servicios para desbloquearlo.
La recepción del teléfono es mala o las llamadas se cortan
En primer lugar, asegúrate de que la antena no esté bloqueada mientras sostienes el teléfono en tus manos. Asegúrate de realizar las llamadas desde una zona con buena recepción.
He derramado agua en mi teléfono, ¿qué hago?
Lo primero que debes hacer si derramas agua en el teléfono es revisar tu contrato de telefonía para ver si pagas un seguro mensual. Si pagas un seguro, muchas veces tu operador puede sustituir el teléfono por una tarifa baja. Si no tienes seguro, aún hay esperanza. Asegúrate de que el teléfono esté apagado, retira la batería y coloca el teléfono y la batería en arroz blanco. Déjalos en el arroz durante tres días. Pasado ese tiempo, sácalos y vuelve a montarlos. Si tienes suerte, el teléfono volverá a funcionar.
Cómo sustituir una antena que ha mordido el perro
Dado que la antena está unida físicamente al teléfono y no puede extraerse ni siquiera después de desmontarlo, la antena no puede ser sustituida. Si tienes una antena rota, tendrás que comprar un teléfono nuevo.
¿Qué funciones realizan los botones del teléfono?
Como se muestra en el manual del usuario del Panasonic TX-320asw:
Imagen
Andrew Foss
Miembro Desde 10/04/11
10 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
Miembros de 2
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 615
