Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, la cámara no responde
Batería agotada
Es posible que tu batería esté agotada y necesite cargarse. Saca la batería de la cámara y colócala en el cargador. Después de unas horas, vuelve a colocar la batería en la cámara e intenta encenderla de nuevo.
Batería instalada incorrectamente
La cámara no se encenderá si la batería está mal orientada. Saca la batería y asegúrate de que no esté al revés cuando la vuelvas a introducir.
Placa madre dañada
Si la batería está cargada y bien colocada, el problema puede ser que la placa madre esté dañada, por lo que necesitarás sustituirla siguiendo esta guía.
La cámara no tiene audio
Los vídeos grabados no tienen sonido al reproducirse o no hay sonidos de pitido
Volumen desactivado
Presiona el botón MENU/SET y luego selecciona el icono del menú de configuración. Usando este menú, puedes ajustar el volumen de 0 a 6 en el volumen del altavoz. Usando el mismo menú de configuración, también puedes cambiar el volumen de los pitidos entre silencio/bajo/alto.
La imagen tiene irregularidades
Las fotos tienen manchas o secciones borrosas
La lente exterior contiene polvo o contaminantes
La lente exterior suele acumular polvo y otros residuos que distorsionan la imagen. Con un paño de microfibra suave y un poco de agua limpia, limpia suavemente cualquier partícula que pueda haber en la lente. Si la limpieza de la lente no elimina las manchas de la imagen ni mejora la resolución, es posible que el sensor de imagen interno esté contaminado.
El visor está roto
Si la imagen es inconsistente en comparación con la pantalla LCD, o si se ve negro a través del visor, es probable que esté roto. Para sustituir el visor, sigue esta guía.
La cámara no se conecta al ordenador
La cámara no puede subir fotos al ordenador
Batería agotada
Si la batería está agotada, la cámara no podrá responder a las conexiones. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
Puerto incorrecto en el ordenador
Asegúrate de que la cámara esté completamente conectada al puerto correcto del ordenador.
El monitor LCD no se enciende
La pantalla LCD no responde o no muestra ninguna imagen
Batería agotada
Asegúrate de que tu batería esté completamente cargada, de lo contrario la cámara no responderá.
La configuración de pantalla del visor está activada
Si intentas hacer una foto a través de la pantalla LCD pero no se ve la imagen, puede que tu cámara esté configurada para la pantalla del visor. Presiona el botón LVF y cambia a la pantalla del monitor LCD.
Pantalla LCD rota
Si todas las demás funciones de la cámara funcionan, tu pantalla LCD está rota. Sigue la guía de reparación para sustituir tu pantalla LCD.
La lente no se extiende
Fallo en el software del dispositivo
Restablecer la cámara a sus ajustes de fábrica originales puede ser suficiente para resolver cualquier error que puedas encontrar. Para restablecer a los ajustes de fábrica, presiona MENU/SET. Luego presiona </> para seleccionar el menú "Configuración", seguido del botón MENU/SET. Selecciona restablecer y luego presiona MENU/SET. Aparecerá un menú, selecciona "sí" y luego presiona MENU/SET.
La cámara no enfoca ni hace zoom
Cuando intentas hacer zoom con la cámara, solo muestra un mensaje llamado error de sistema
Error de sistema de zoom, error de sistema de enfoque, error de sistema de lente
Si aparece uno de estos mensajes en tu cámara, a veces puede ser solo un error de la cámara en lugar de una de sus piezas. Saca la batería durante 60 segundos y luego vuelve a instalarla en el sistema.
El panel trasero o los botones traseros están dañados
El panel trasero y sus botones pueden estar dañados o desgastados por un uso excesivo
Panel/botones dañados
Si alguna de estas piezas está agrietada, será necesario sustituirla. Para acceder y sustituir el panel trasero, sigue la guía de reparación aquí.
Alberto Rodriguez
Miembro Desde 01/24/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
Miembros de 6
72 Guías creadas
4 comentarios
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Contestar Compartir
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Contestar Compartir
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,856
