Saltar al contenido principal
El interruptor de encendido no enciende
"Cada vez que intento encender la navaja no pasa nada".
El dispositivo no está cargado
El interruptor no encenderá la afeitadora si no está cargada. Asegúrate de que la afeitadora esté enchufada a un tomacorriente que funcione y que la batería tenga duración.
Interruptor bloqueado
La alimentación no se puede encender cuando la lámpara de bloqueo del interruptor parpadea. Esto indica que la energía está bloqueada. Presiona el interruptor de encendido durante más de dos segundos para desbloquear.
Ya no me afeito tanto como antes
"Solía ​​recortar el pelo, pero ahora parece que lo corta menos o incluso nada".
Demasiada acumulación de cabello
Apaga la afeitadora y desconéctala del adaptador. Aplica agua y jabón de manos a la lámina exterior. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante más de dos segundos. La afeitadora debe activar el modo de limpieza y después de 20 segundos se apagará. Retira la lámina exterior y enjuaga el interior con agua. Seca bien con un paño seco y vuelve a colocar la lámina exterior.
Lámina exterior defectuosa
Es posible que la lámina exterior esté defectuosa y deba ser reemplazada. La guía de reemplazo se puede encontrar aquí Reemplazo de la lámina exterior Panasonic ARC ES-LT3N
Cuchillas interiores desafiladas
Las hojas interiores pueden estar desafiladas. La guía de reemplazo se puede encontrar aquí: Reemplazo de las cuchillas internas Panasonic ARC ES-LT3N
La lámina exterior del sistema se calienta
"La parte superior de mi navaja está anormalmente caliente".
Lámina exterior dañada o deformada
Si la lámina exterior se calienta, verifica si está dañada o deformada. Si es así es necesario reemplazarlo. La guía de reemplazo se puede encontrar aquí [Link to replacement guide]
La afeitadora dejó de funcionar incluso después de cargarla
"Mi afeitadora dejó de funcionar incluso después de que la dejé en el cargador".
Dispositivo bajo calefacción
Es posible que la afeitadora no funcione si se encuentra en un ambiente con una temperatura inferior a 41 grados F (5 grados C).
Batería agotada
Si la batería está al final de su vida útil, es necesario reemplazarla. La guía de reemplazo se puede encontrar aquí Reemplazo de batería Panasonic ARC ES-LT3N
El sensor de afeitado no responde
"Mi navaja no responde cuando estoy recortando".
Demasiado pelo
Dependiendo del grosor de la barba o de la cantidad de pelo en el cabezal de afeitar, es posible que el sensor no reaccione. Intenta limpiar los recortes de barba o reducir el vello facial cuando esto suceda.
Gel de afeitar no reconocido
Es posible que el sensor de afeitado no responda al tipo de gel o espuma de afeitar utilizado. Esto es normal.
Batería baja
Es posible que el sensor de afeitado no responda si tiene poca batería. Si esto sucede, recarga la afeitadora en un tomacorriente que funcione.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,443
