Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Panasonic ARC ES-LT3N
Esta afeitadora eléctrica Panasonic Arc 3 garantiza un afeitado apurado, uniforme y constante. El mango de agarre seguro proporciona comodidad ergonómica, y su avanzado cabezal pivotante 3D Multi-Flex se mueve hacia arriba y abajo, de lado a lado y hacia adelante y atrás para adaptarse perfectamente al contorno facial y lograr un afeitado más eficiente.
El interruptor de encendido no funciona
Cada vez que intento encender la afeitadora, no ocurre nada.
El dispositivo no está cargado
El interruptor no encenderá la afeitadora si no está cargada. Asegúrate de que la afeitadora esté enchufada a una toma de corriente que funcione y que tenga autonomía de la batería.
Interruptor bloqueado
La afeitadora no se puede encender cuando la luz de bloqueo del interruptor parpadea. Esto indica que el encendido está bloqueado. Mantén presionado el interruptor de encendido durante más de dos segundos para desbloquearlo.
No consigo un afeitado tan apurado como antes
Antes cortaba el vello al ras, pero ahora parece cortar menos o incluso nada.
Acumulación excesiva de vello
Apaga la afeitadora y desconéctala del adaptador. Aplica agua y jabón de manos a la lámina exterior. Mantén presionado el interruptor de encendido durante más de dos segundos. La afeitadora debería activar el modo de limpieza y apagarse después de 20 segundos. Retira la lámina exterior y enjuaga el interior con agua. Seca bien con un paño seco y vuelve a colocar la lámina exterior.
Lámina exterior defectuosa
La lámina exterior puede estar defectuosa y debe ser sustituida. La guía de sustitución se puede encontrar aquí: [Link to replacement guide]
Cuchillas interiores desafiladas
Las cuchillas interiores pueden estar desafiladas. La guía de sustitución se puede encontrar aquí: [Link to replacement guide]
La lámina exterior del sistema se calienta
La parte superior de mi afeitadora está anormalmente caliente.
Lámina exterior dañada o deformada
Si la lámina exterior se calienta, comprueba si está dañada o deformada. Si es así, debe ser sustituida. La guía de sustitución se puede encontrar aquí: [Link to replacement guide]
La afeitadora dejó de funcionar incluso después de cargarla
Mi afeitadora dejó de funcionar incluso después de dejarla en el cargador.
Dispositivo a baja temperatura
Es posible que la afeitadora no funcione si se encuentra en un entorno con una temperatura inferior a 5 °C (41 °F).
Batería
Si la batería ha llegado al final de su vida útil, debe ser sustituida. La guía de sustitución se puede encontrar aquí: [Link to replacement guide]
El sensor de afeitado no responde
Mi afeitadora no responde cuando estoy recortando el vello.
Exceso de vello
Dependiendo del grosor de la barba o de la cantidad de vello en el cabezal de la afeitadora, es posible que el sensor no reaccione. Intenta limpiar los restos de vello o recorta la barba cuando esto ocurra.
Gel de afeitado no reconocido
Es posible que el sensor de afeitado no responda al tipo de gel o espuma de afeitar utilizado. Esto es normal.
Batería baja
El sensor de afeitado podría no responder si la batería está baja. Si esto sucede, recarga la afeitadora en una toma de corriente que funcione.
Eric Mosley
Miembro Desde 03/22/17
41 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,501
