Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Si el dispositivo no se enciende o parece estar apagado y no responde
El cable de carga y el conector podrían estar dañados
Si tu Palm Zire M150 no se enciende o parece estar apagado y no responde, primero asegúrate de que tu cargador y el adaptador funcionen correctamente y de que no haya grietas, cortes, cables rotos o desgastados en el cable o en la unidad de alimentación. Si la luz verde de encendido no se enciende al enchufarlo, es posible que el cargador esté defectuoso, lo que impide que la batería se cargue y que el dispositivo se encienda.
Es necesario un reinicio sencillo
Si compruebas que el cargador funciona correctamente pero el dispositivo sigue sin encenderse, puedes intentar realizar un reinicio sencillo. Toda tu información y registros se conservarán después de un reinicio sencillo. Para realizar un reinicio sencillo, localiza el pequeño botón de reinicio en la parte posterior de tu dispositivo portátil. Usa un alfiler, aguja, clip u objeto similar para insertarlo en el botón de reinicio y mantenlo presionado. Si el proceso tiene éxito y tienes energía, la pantalla indicará que el reinicio se ha completado.
La batería de iones de litio está dañada
Por último, si has realizado todas las medidas anteriores y nada ha cambiado, tendrás que desmontar tu Palm Zire m150 y comprobar la conexión o posiblemente sustituir la batería interna de iones de litio. Para ello, consulta nuestra sección de guía de reparación.
Pantalla bloqueada o que no responde
Si la pantalla del dispositivo no responde a ninguna orden
La conexión de la batería está corroída
Si la pantalla de tu dispositivo portátil está en negro y no responde, primero asegúrate de que el cargador y el adaptador funcionen correctamente. Si la luz verde de encendido no se enciende al enchufarlo, es posible que el cargador esté defectuoso, lo que provoca que la pantalla y el dispositivo se apaguen.
Si descubres que el dispositivo ya no responde a los botones o a la pantalla y no hay ningún problema con la batería, puedes empezar intentando un reinicio sencillo. Toda tu información y registros se conservarán después de un reinicio sencillo. Para realizar un reinicio sencillo, localiza el pequeño botón de reinicio en la parte posterior de tu dispositivo portátil. Usa un alfiler, aguja, clip u objeto similar para insertarlo en el botón de reinicio y mantenlo presionado. Si el proceso tiene éxito, la pantalla indicará que el reinicio se ha completado.
Es necesario un restablecimiento de fábrica
Si un reinicio sencillo no soluciona los problemas de respuesta de la pantalla, puede que sea el momento de realizar un restablecimiento de fábrica. Ten en cuenta que un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos y devolverá el dispositivo a los ajustes de fábrica. Un restablecimiento de fábrica solo debe ser el último recurso después de haber tomado todas las demás medidas. Para realizar un restablecimiento de fábrica, mantén presionado el botón de encendido mientras insertas simultáneamente un alfiler en el botón de reinicio mencionado anteriormente. Puedes soltar ambos una vez que aparezca el logotipo de Palm Powered en la pantalla. Tu teléfono se restaurará a los ajustes predeterminados, conservando solo la fecha y la hora. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la pantalla. Consulta nuestra guía de reparación para hacerlo.
Los botones frontales no funcionan
Si el dispositivo no responde a los botones
Los botones tienen residuos
Si te resulta difícil pulsar los botones frontales de tu dispositivo, simplemente limpia el espacio entre los botones usando aire comprimido. Si hay arena o suciedad en los huecos, también puedes usar un trozo fino de papel para extraerla.
Si descubres que la pantalla funciona, pero los botones no, es posible que debas realizar un reinicio sencillo. Para realizar un reinicio sencillo, localiza el pequeño botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo. Usa un objeto parecido a un alfiler para insertarlo en el orificio y mantenlo ahí durante 3 a 5 segundos. Después de liberar el alfiler, el dispositivo debería indicar que el reinicio se ha completado. Asegúrate de que los botones funcionen ahora.
Los botones están rotos
Si los botones siguen sin funcionar después de limpiarlos y realizar un reinicio, es posible que tengas que sustituir los botones. Consulta nuestra guía de reparación para completar esta tarea.
El dispositivo no se carga
Si el dispositivo no se carga o no mantiene la carga
El cable USB no está conectado
Asegúrate de que el cable USB esté conectado firmemente a tu dispositivo portátil y a un puerto USB que funcione en tu ordenador de sobremesa o portátil.
Los conectores están dañados
Los conectores del dispositivo podrían estar dañados o doblados de tal manera que no pueden funcionar correctamente. Dado que los conectores están unidos a la placa madre, es posible que debas sustituir la placa madre. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir la placa madre.
La batería está agotada
Es posible que tu batería haya llegado al punto en que está agotada y ya no pueda mantener la carga. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir tu batería.
No sale sonido del dispositivo
Si no puedes escuchar ningún sonido proveniente de tu dispositivo o de tus auriculares
El conector para auriculares está sucio
Asegúrate de que el conector para auriculares esté libre de residuos. A menudo, la pelusa y la suciedad se acumulan allí con el tiempo. Toma un bote de aire comprimido y rocía el interior.
El conector para auriculares está roto
Por razones desconocidas, a veces el conector para auriculares deja de funcionar con el tiempo y ha llegado el momento de sustituir el conector. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir el conector para auriculares.
Kate
Miembro Desde 01/26/16
528 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Contestar Compartir
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,096
