Saltar al contenido principal
El Palm Vx es una versión mejorada del Palm V que contaba con 2 megabytes de memoria RAM, frente a los 8 megabytes del Vx. El Palm Vx es un organizador personal que te permite llevar un registro de tu calendario, consultar el correo electrónico e incluso procesar documentos de texto.
La pantalla de la Palm Vx no responde
La pantalla no reacciona cuando la toco.
Digitalizador de la pantalla táctil roto
Puedes intentar realizar un restablecimiento completo o parcial, pero la mayoría de las veces es necesario sustituir la pantalla o el digitalizador. Es posible que los botones sigan funcionando, pero si la pantalla no lo hace, es una clara señal de que esta se ha estropeado.
Autonomía de la batería deficiente
La batería no dura ni de lejos lo mismo que cuando compré el dispositivo.
Batería agotada
La batería incluida con la Palm Vx no es reparable. Esto significa que si notas que la autonomía de la batería es deficiente, lo más probable es que necesites sustituir la batería vieja.
Los botones de la Palm Vx no responden
Los botones parecen estar bloqueados y no responden.
Panel de botones roto
Si los botones dejan de funcionar, puedes intentar realizar un restablecimiento completo o parcial. Esto debería solucionar el problema, pero si no es así, lo más probable es que el panel de botones se haya estropeado y necesite ser sustituido.
La pantalla está en blanco
Cuando encendí mi Palm, la pantalla LCD se puso completamente negra. Ahora es casi imposible leer nada en ella.
Contraste configurado demasiado bajo
A menudo, el contraste puede desajustarse sin querer, llegando a configurarse tan bajo que la pantalla parece estar averiada. Intenta aumentar el contraste y, si esto no soluciona el problema, prueba con un restablecimiento completo o parcial. Si nada de esto funciona, lo más probable es que la pantalla esté estropeada.
La Palm Vx no se enciende
Es posible que el dispositivo esté encendido, pero que el contraste no esté ajustado correctamente. Ajusta el contraste.
Es posible que el dispositivo necesite cargarse. Carga el organizador. Si el dispositivo sigue sin encenderse, intenta restablecerlo. (consulta cómo restablecer el dispositivo)
La Palm Vx no se carga
Comprueba que la Palm Vx esté bien sujeta en la base de carga.
Revisa los cables que conectan el cargador al ordenador.
Asegúrate de que el ordenador esté conectado a una toma de corriente que funcione.
Si el problema persiste, inspecciona el puerto de carga. Si el puerto de carga está dañado, sustitúyelo. (consulta cómo sustituir el puerto de carga)
Kevin OConnor
Miembro Desde 10/04/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,929
