Saltar al contenido principal
Palm TungstenE Troubleshooting
El Palm Tungsten E fue lanzado en octubre de 2003, reemplazando al Palm m515. El Tungsten E estuvo disponible hasta abril de 2005, cuando fue reemplazado por el Tungsten E2. El Tungsten E cuenta con una pantalla transflectiva a color de 320 x 320 píxeles (16 bits, 65 000 colores), ejecutando Palm OS 5.2.1. Dimensiones: 11.4 cm x 7.9 cm x 1.3 cm; peso: 130 gramos.
El Tungsten E no enciende
Problemas de batería
Si tu PDA no mantiene la carga o ha dejado de encender por completo, lo más probable es que tengas un problema de batería. Además, las PDA que funcionan a temperaturas inusualmente altas pueden estar experimentando problemas de batería. La batería de polímero de litio que alimenta tu Tungsten E tiene una vida útil de aproximadamente dos años. Si experimentas estos problemas después de ese periodo de tiempo, sustituir la batería debería ser tu primera medida. Guía de sustitución de la batería
Nota: Si experimentas estos problemas y tienes una PDA nueva o has sustituido recientemente la batería, consulta los problemas del botón de encendido.
Problemas del botón de encendido
Si tu PDA no enciende y has determinado que no hay problemas con la batería, es posible que la conexión del botón de encendido a la placa base se haya soltado. Esto se puede determinar desmontando la PDA y localizando las almohadillas de soldadura para comprobar si se han soltado de la placa de circuito. Esto se puede hacer siguiendo la guía de Desmontaje del Palm Tungsten E. Si este es el caso, sigue las instrucciones de la guía de reparación específica para este problema Guía de reparación del botón de encendido.
El altavoz deja de funcionar
Daños en el circuito interno
Si tus auriculares funcionan pero el altavoz interno no, es posible que tengas daños en el circuito interno. El conector para auriculares puede aflojarse y posiblemente dañar la placa de circuito. Esto provoca que las pistas (mapa eléctrico en la placa de circuito) se desconecten de la placa, lo que resulta en que el altavoz no funcione. Esto se puede resolver reparando las pistas, lo cual es un proceso muy difícil.
La pantalla muestra líneas verticales, puntos negros o grietas
Daño permanente de la pantalla
Si se te ha caído la PDA o ha sufrido un impacto fuerte, es posible que la pantalla esté dañada de forma permanente. En caso de que la pantalla LCD comience a mostrar líneas verticales, líneas horizontales o puntos negros que parecen extenderse como una telaraña, la única solución es sustituir la pantalla. En este caso, deberás sustituir la pantalla utilizando la guía de reemplazo de la pantalla.
Kevin Hom
Miembro Desde 01/21/10
118 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 8,637
