Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde cuando se mantiene presionado el botón de encendido en la parte superior durante aproximadamente 3 segundos.
La batería no está cargada
Conecta el teléfono al cargador y este a la toma de corriente o al ordenador. Si aparece una pequeña luz roja en la parte superior del teléfono, es una indicación positiva de que la batería estaba descargada y el teléfono se está cargando ahora.
La batería no está instalada correctamente
Comprueba la batería quitando la tapa trasera para asegurarte de que esté insertada correctamente en el teléfono. Si esto no soluciona el problema, es posible que necesites una batería nueva. Puedes comprar una batería nueva aquí: comprar batería en Newegg.com y puedes seguir la guía de sustitución de batería aquí: Sustitución de la batería del Palm Treo Pro
La pantalla no funciona
Si el teclado se ilumina, es señal de que el teléfono se está encendiendo pero la pantalla no responde. El problema es resultado de una pantalla o retroiluminación defectuosa.
El botón de encendido está roto
Si el botón de encendido parece estar atascado, es posible que la batería esté cargada y el teléfono funcione, pero el botón esté roto. Sustituir el botón de encendido solucionará este problema.
La placa madre está fallando
Si el teléfono no responde en absoluto, es señal de que la placa madre ha fallado y debe ser sustituida. Sigue la guía de reparación de la placa madre aquí: Sustitución de la placa madre del Palm Treo Pro
La otra persona no puede oírme / problemas con el micrófono
Mientras hablo por teléfono, otras personas se quejan de que no pueden oírme. Tengo dificultades para escuchar a otras personas.
El teléfono está en silencio
Comprueba si el micrófono está en silencio y selecciona el botón de «desactivar silencio». Si esto no resuelve el problema, intenta usar el botón físico de silencio del teléfono. Si esto tampoco funciona, intenta sustituir el botón físico de silencio del teléfono.
El teléfono está demasiado lejos de tu cara
Sé consciente de dónde está el teléfono en relación con tu boca mientras hablas. Comprueba que esté relativamente cerca de tu boca y habla con claridad para ayudar a que la otra persona te escuche.
El teléfono recibe poca señal
Comprueba la intensidad de la señal del teléfono durante la llamada. Si la intensidad es baja, informa a la persona con la que intentas hablar, desplázate a una zona con mejor señal y vuelve a llamarla.
Hay suciedad atascada en el micrófono
Examina el micrófono en la parte frontal del teléfono. Si descubres que está lleno de suciedad, intenta quitarla con cuidado desde el exterior.
Micrófono defectuoso
Si ninguna de las opciones anteriores soluciona tu problema, considera que el micrófono de tu teléfono podría estar roto y sustitúyelo.
El teléfono no carga
Mi teléfono no responde cuando está conectado al cargador.
Cable de carga defectuoso
Inspecciona el cable actual en busca de daños o cableado expuesto. Si notas algo fuera de lo normal, desecha el cargador correctamente y conecta el teléfono a un cable de carga nuevo o que no esté dañado.
Puerto USB defectuoso
El dispositivo al que está conectado el cargador podría tener un puerto USB defectuoso. Intenta enchufar el cargador a una toma de pared en lugar de a un ordenador, o a un cargador de coche, etc.
Puerto de carga obstruido o dañado
El puerto de carga del teléfono puede estar obstruido o dañado. Inspecciónalo en busca de irregularidades. Si notas suciedad, es probable que eso sea lo que impide que el teléfono se cargue. Quita la suciedad con cuidado y vuelve a conectar el cargador.
La batería se agota rápidamente
La batería de mi teléfono no dura tanto como al principio.
Brillo de pantalla / tiempo de espera de pantalla
Reducir el brillo de la pantalla y acortar el tiempo de espera de la pantalla mejorará la autonomía de la batería. La pantalla es la mayor fuente de consumo de energía; minimizar su uso mejorará la autonomía de la batería.
Desactiva las radios no utilizadas
Cualquier radio que no estés utilizando, incluyendo Wi-Fi, Bluetooth, GPS o cualquier configuración de transmisión. El uso innecesario de radios agota la batería. Minimizar el uso de radio puede mejorar el tiempo de batería.
La batería es demasiado vieja
Si ninguna de las técnicas anteriores mejora la autonomía de la batería de tu teléfono, es posible que esté demasiado vieja y sea el momento de comprar una batería nueva. Puedes comprar una batería nueva aquí: comprar batería en Newegg.com y sustituirla siguiendo esta guía: Sustitución de la batería del Palm Treo Pro
Temperaturas extremas
Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden consumir cantidades excesivas de corriente del teléfono. Mantén el teléfono alejado de temperaturas extremas, de la luz solar directa y de otras condiciones climáticas.
La pantalla de mi teléfono está siempre negra
Mi teléfono está encendido pero la pantalla está siempre negra y no hay forma de saber qué está ocurriendo en el teléfono.
El teléfono está bloqueado
La pantalla o el teléfono podrían estar bloqueados; soluciónalo intentando un reinicio completo o sencillo.
Reinicio sencillo: Intenta activar un reinicio sencillo quitando la tapa trasera, extrayendo la batería, volviéndola a poner y colocando la tapa de nuevo. Luego intenta encender el teléfono y usar la pantalla. Para hacer esto, sigue la guía aquí: Sustitución de la batería del Palm Treo Pro
Reinicio completo (ADVERTENCIA: SE PERDERÁN TODOS LOS DATOS): Intenta activar un reinicio completo quitando el panel trasero del teléfono y usando el puntero para presionar el botón de reinicio que se encuentra debajo de donde se guarda el puntero. Aparecerá una barra de carga en la pantalla con el logotipo de Palm. Una vez completada la barra, desliza el panel trasero a su posición original. Luego intenta encender el teléfono y usar la pantalla.
La pantalla del teléfono está rota
Asegúrate de que el teléfono esté encendido; si la pantalla sigue negra, hay claramente un problema con la pantalla y, por tanto, es necesario un reemplazo de la pantalla. Usa esta guía para sustituirla: Sustitución del cristal de la pantalla del Palm Treo Pro
La retroiluminación detrás de la pantalla se ha fundido
Asegúrate de que el teléfono esté encendido; si solo aparece una imagen oscura en la pantalla, la retroiluminación está dañada y deberá ser sustituida.
Software defectuoso
Conecta un cable USB del teléfono a tu ordenador. Si el ordenador no reconoce el teléfono, contacta con el proveedor de servicios o el fabricante original del equipo; podría haber problemas de software que excedan el alcance de esta guía de reparación.
La pantalla táctil no funciona
Mi teléfono está encendido, pero la pantalla táctil no responde al tacto.
Sensibilidad táctil
Si intentas usar la pantalla táctil con el dedo, intenta activarla utilizando el puntero. Si has perdido o extraviado el puntero, puedes comprar uno aquí: comprar puntero Palm en Amazon.com
Pantalla bloqueada
Reinicio sencillo: Intenta activar un reinicio sencillo quitando la tapa trasera, extrayendo la batería, volviéndola a poner y colocando la tapa de nuevo. Luego intenta encender el teléfono y usar la pantalla. Para obtener ayuda, sigue la guía aquí: Sustitución de la batería del Palm Treo Pro
Pantalla táctil rota
La pantalla táctil en sí misma podría estar rota y no responder. Si las opciones anteriores no ayudaron, el siguiente paso es realizar un reemplazo de la pantalla táctil.
Kyle Gilbert
Miembro Desde 04/17/13
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,442
