Saltar al contenido principal
El PDA no se enciende
No hay nada que hagas que logre encender tu PDA.
Batería agotada
Es posible que solo necesites recargar la batería, especialmente si el dispositivo ha estado sin uso durante un periodo prolongado de tiempo.
Batería o cargador defectuoso
Si tu PDA no se enciende, incluso después de tenerlo conectado durante 3 horas, es posible que necesites sustituir la batería o el cargador. Si tu PDA se carga correctamente con un cargador diferente, entonces tu cargador ha fallado. De lo contrario, es posible que necesites sustituir la batería.
Botón de encendido defectuoso
La conexión del botón de encendido suele fallar en el Palm T|X. Este podría ser el caso de tu dispositivo y es posible que necesites volver a soldar la conexión.
Pantalla defectuosa o dañada
Si tu dispositivo parece estar apagado, pero sigue emitiendo sonidos, es posible que la pantalla haya fallado. Es posible que necesites sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
La placa madre podría haber fallado y es posible que necesite sustitución.
La pantalla no responde a mi toque
Cuando tocas la pantalla, no ocurre nada.
Error de software
Si la pantalla no responde al lápiz óptico o a tu toque, es posible que tengas un problema de software que podrías resolver con un reinicio suave (soft reset), como se describe más adelante en la sección de software. Si esto no soluciona el problema, es posible que necesites realizar un reinicio forzado, aunque esto borrará todos los datos de tu dispositivo.
Pantalla defectuosa
Si tanto un reinicio suave como uno forzado no logran reparar tu dispositivo, es posible que la pantalla haya fallado y necesite sustitución.
Teclado defectuoso
Si el dispositivo no responde a las pulsaciones de las teclas, es posible que tengas un problema de software que podrías resolver realizando un reinicio suave. Si el reinicio suave no logra reparar el dispositivo, el teclado podría haber fallado y necesitar sustitución.
La batería se agota rápidamente
La batería no mantiene la carga durante mucho tiempo.
Batería no cargada completamente
Carga tu dispositivo durante al menos 3 horas cuando la batería esté baja. Asegúrate de que muestre que la batería está completamente cargada al desenchufarlo, no solo que muestre todas las barras de batería.
Batería defectuosa
Con el tiempo, las baterías pierden su capacidad para mantener la carga. Si este es el caso de tu dispositivo, es posible que tengas que sustituir la batería.
El sonido no funciona correctamente
Mi PDA tiene una calidad de sonido pobre o no tiene sonido en absoluto.
Volumen desactivado
Antes de desmontar cualquier cosa, verifica que el volumen esté en un nivel normal y que el PDA no esté en silencio.
La toma de audio no funciona
Si tus auriculares funcionan bien en otros dispositivos, puede haber una conexión deficiente o rota entre la toma de audio y el conector. Es posible que necesites limpiar la conexión o volver a soldarla.
Altavoz roto
Si el problema persiste después de comprobar los puntos anteriores, es posible que el altavoz haya fallado y necesite sustitución. Puedes hacerlo sustituyendo el panel trasero.
El software no funciona correctamente
El hardware de mi PDA está bien, pero el dispositivo sigue sin funcionar bien.
Reinicio suave
Realizar un reinicio suave es similar a reiniciar tu computadora. Simplemente usa la punta del lápiz óptico para presionar el pequeño botón de reinicio situado sobre el altavoz en la parte posterior del dispositivo. Es posible que tengas que volver a introducir la fecha y la hora después de realizar un reinicio suave.
Guía Oficial del Usuario del Palm T|X
Si el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, la Guía del Usuario puede ayudarte a resolver cualquier problema de software.
Rob Hillebrecht
Miembro Desde 01/22/11
86 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Contestar Compartir
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 7,286
