Saltar al contenido principal
El botón no funciona
Algunas teclas, incluyendo el botón de bloqueo y el botón de encendido, ocasionalmente no responderán a varios clics o las teclas responderán con la letra incorrecta.
Reinicio suave
Abre "Launcher", ve a la configuración del dispositivo, opciones de reinicio y luego presiona "borrado parcial".
Reinicio forzado
Abre la información del dispositivo, toca las opciones de reinicio del teléfono, toca Borrado completo dos veces (NOTA: Debes eliminar manualmente las aplicaciones instaladas, ya que vuelven a aparecer después de un borrado completo)
Si lo deseas, vuelve a iniciar sesión en tu perfil de Palm en el teléfono para restaurar los datos de tu perfil de Palm.
Quitar la batería
Esto generalmente se aplica a quienes experimentan problemas con el teclado inmediatamente después de actualizar a 1.4. Simplemente quita la batería, espera 5 minutos y vuelve a colocarla. Sustitución de la batería del Palm Pre
Pantalla táctil sin respuesta
La pantalla táctil se queda completamente sin respuesta.
WebOS Doctor
Ve a http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... y desplázate hacia abajo hasta que encuentres tu proveedor (p. ej. Sprint) y la versión de tu Palm Pre (p. ej. 1.4.0). Haz clic en el enlace junto a tu versión y sigue los pasos para aplicar WebOS Doctor a tu Pre.
Reinicio suave
Presiona el botón de reinicio.
Reinicio forzado
Batería suelta
Coloca un pequeño trozo de papel a lo largo del borde superior de la batería para mantener los contactos metálicos en el extremo opuesto bien presionados. Una pequeña ficha doblada por la mitad parece funcionar. O, si es demasiado voluminoso, arranca un trozo de la ficha y úsalo en su lugar. La cartulina también funciona. Sustitución de la batería del Palm Pre
Problemas con el GPS
Solución #1 para GPS sin respuesta
Solo sigue estos pasos:
1. Desactiva los "Servicios de ubicación de Google" (para que solo esté activo el GPS)
2. Activa la radio Wi-Fi, incluso si estás fuera del alcance de cualquier servicio Wi-Fi.
3. Abre la tarjeta del teléfono y escribe ##477# para obtener tu ubicación actual.
Si no soluciona el problema la primera vez, inténtalo de nuevo.
(información del foro de WebOS Nation)
Solución #2 para GPS sin respuesta
1. Entra en los servicios de ubicación, ve a las preferencias del menú superior izquierdo y desactiva los servicios de Google. Por esta única vez, desactiva también el GPS.
2. Apaga el teléfono por completo y luego quita la batería. Espera unos segundos y vuelve a colocar la batería. Quitar la batería es IMPRESCINDIBLE, ya que creo que hacerlo borra completamente la memoria RAM. (No te preocupes, tu información o datos no se perderán)
3. Enciende tu teléfono
4. Activa el GPS desde los Servicios de ubicación (no actives los servicios de Google, solo el GPS)
5. Descarga y ejecuta Trapster.
El teléfono se reinicia o se apaga aleatoriamente
Batería suelta
Liberar memoria RAM
Desactiva el modo desarrollador si está activado y retira la batería durante unos minutos para liberar la memoria RAM.
Austin
Miembro Desde 10/09/11
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
Miembros de 4
12 Guías creadas
1 comentario
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,540
