Saltar al contenido principal
El Palm IIIxe es un asistente digital personal que fue lanzado por Palm en febrero de 2000.
El Palm IIIxe no se enciende
Baterías agotadas
Un problema común es que las baterías no funcionen. Cámbialas y vuelve a intentarlo.
Error fatal
Los errores fatales pueden ser causados por una variedad de factores, tanto internos como externos. Cuando el dispositivo entra en un error fatal, significa que ha encontrado un error al ejecutar el programa actual y necesita reiniciarse para volver a la normalidad.
Existen varias razones comunes por las que el dispositivo puede presentar un error fatal: software de terceros, conflictos entre aplicaciones, impacto físico, descarga electrostática*, presión accidental de botones o problemas inesperados de la memoria DRAM.
Para solucionar este problema, puedes intentar eliminar cualquier aplicación instalada recientemente que pueda entrar en conflicto con el dispositivo.
Si esto no funciona, existen tres métodos básicos que puedes usar para solucionar estos problemas. La primera forma es el botón de reinicio en pantalla. La segunda opción es realizar manualmente un reinicio suave, el cual no debería afectar la memoria del dispositivo. Si ninguna de estas opciones funciona, la tercera es realizar un reinicio del sistema. El reinicio del sistema te permite eliminar cualquier aplicación de terceros instalada recientemente en el dispositivo.
Pantalla sin respuesta
Este problema hace que parezca que todo el dispositivo está roto porque no aparece nada en la pantalla. Afortunadamente, si la pantalla está rota, hay piezas de reemplazo disponibles fácilmente y es sencillo cambiarla. La pantalla suele romperse al dejar caer el dispositivo, sentarse sobre él o presionarla con demasiada fuerza.
Cómo saber si la pantalla está rota
Si el cristal de la parte superior de la pantalla está agrietado, es una señal casi segura de que la pantalla debe ser reemplazada.
Si la pantalla no responde, incluso después de un reinicio completo, es posible que esté rota.
Enciende el dispositivo. Si no escuchas el zumbido normal, entonces todo el dispositivo está roto. Si escuchas el zumbido, entonces solo es la pantalla.
No se puede sincronizar
No hay mucho que puedas hacer respecto a este problema, excepto dos cosas básicas:
Desconecta el dispositivo y vuelve a conectarlo. Esto limpiará los contactos y, con suerte, reiniciará el proceso de sincronización.
Intenta reinstalar el software Hot Sync o reiniciar el ordenador.
Existe la remota posibilidad de que tu cable esté roto, pero si funcionó antes, entonces ese no es el caso.
Jeremy Duhe
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,606
