Saltar al contenido principal
Mi Palm IIIx no se enciende
Hay un problema con el dispositivo que impide que se encienda.
Baterías defectuosas
Primero, comprueba la orientación de las baterías y asegúrate de que estén colocadas correctamente. La Palm IIIx utiliza dos baterías AAA y es posible que hayan superado su vida útil, así que intenta sustituirlas por dos baterías nuevas. Puedes encontrar una guía para sustituir las baterías aquí.
Daño por agua
Una pantalla descolorida o en blanco suele indicar que la placa madre ha estado expuesta al agua. Prueba a meter la placa madre en una bolsa de arroz durante dos días (esto extraerá el agua de la placa madre). Puedes encontrar ayuda para extraer la placa madre en la aquí.
Botón de encendido defectuoso o desconectado
Es posible que el botón de encendido se haya estropeado o que no esté conectado a la placa lógica. Puedes encontrar una guía para sustituir el botón de encendido en la aquí.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está agrietada, pixelada o incluso en blanco, debe sustituirse.
Problemas de software
Casi todos los problemas de software pueden resolverse siguiendo estos sencillos pasos:
Reinicia tu Palm IIIx
Al apagar y volver a encender la Palm, puedes resolver muchos problemas de software.
Actualiza el software de tu Palm IIIx
A menudo hay muchos problemas con el software que pueden solucionarse con una actualización. Para actualizar tu Palm IIIx, primero conéctala a tu ordenador y descarga la versión de software más reciente aquí. Asegúrate de usar baterías nuevas, ya que la actualización del software consumirá mucha batería. No es bueno quedarse sin energía en medio de la actualización.
No puedo sincronizar la Palm IIIx con mi ordenador de sobremesa
Reiniciar la Palm IIIx y actualizar el software no solucionó el problema.
HotSync
Hay muchas variables diferentes que afectan a la compatibilidad de la Palm IIIx con otros dispositivos. Si ocurre un problema al utilizar la tecnología HotSync, sigue las instrucciones sencillas en el sitio web de Palm.
Requisitos de conexión para PC
El PC que se conecte a la Palm IIIx debe tener al menos 16 MB de RAM y 20 MB de espacio en el disco duro.
[deleted]
Miembro Desde 01/25/10
26 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,688
