Saltar al contenido principal
El Palm IIIc no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu organizador se encienda.
El brillo de la pantalla está desactivado
Si el dispositivo parece no responder al pulsar los botones o parece que no se enciende, es posible que haya una solución rápida. Si el brillo está demasiado bajo, puede parecer que la pantalla está apagada cuando el dispositivo realmente funciona bien. Pulsa el botón de control de brillo y ajústalo.
La batería del dispositivo está agotada o estropeada
Tras intentar ajustar el brillo, si la pantalla sigue teniendo problemas para encenderse, el problema podría ser más complicado. Puede que la batería del dispositivo esté agotada o se haya estropeado. Primero, intenta cargar el dispositivo en su base. Si no funciona, puede que debas sustituir la batería.
La pantalla electrónica está estropeada
Tras intentar recargar y sustituir la batería, si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la pantalla electrónica no funcione correctamente. La pantalla podría haber sufrido daños por agua u otra fuente externa. Prueba a sustituir la pantalla.
El Palm IIIc no se carga
Cuando colocas el organizador en la base, no se recarga.
El dispositivo no está colocado correctamente
Si el organizador no está bien colocado en su cargador, no se cargará correctamente. Comprueba que el dispositivo esté bien asentado en su base. Si está suelto o se sale de su sitio, este podría ser el problema.
El cableado no está bien conectado
Si el cableado del dispositivo no está bien enchufado, el dispositivo no se cargará. Comprueba todos los cables que se conectan a la parte posterior de la base y a la pared para asegurarte de que estén completamente conectados. Si están sueltos, esta podría ser la razón por la que el dispositivo no se carga.
El dispositivo no está en el modo correcto
Si la pantalla está encendida o el dispositivo funciona, entonces no se ha apagado correctamente. El organizador no se cargará bien a menos que esté completamente apagado.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil no responde o los botones activan la función incorrecta.
El organizador no se inició correctamente
Si la pantalla táctil no responde al principio, puede que sea un problema sencillo de inicio del dispositivo. Para ver si este es el caso, intenta reiniciarlo y comprueba si el problema persiste.
La pantalla no está calibrada correctamente
Si el problema no es que la pantalla no responda, sino que interpreta mal tus comandos, es posible que sea necesario volver a calibrar el dispositivo.
La pantalla está bloqueada
La pantalla del dispositivo está bloqueada y no responde.
El dispositivo no se inició correctamente
Si la pantalla no responde, puede ser señal de que el dispositivo no se inició correctamente. Para saber si este es el problema, intenta reiniciarlo y comprueba si el problema persiste.
Otros dispositivos electrónicos están interfiriendo
Si reiniciar el dispositivo no solucionó el problema, puede que otras señales estén provocando que el organizador funcione mal. Otros dispositivos electrónicos, como tu ordenador, pueden estar interfiriendo. Aléjate de cualquier posible interferencia.
Los circuitos del dispositivo no funcionan correctamente
Desafortunadamente, si ninguna de las otras soluciones ha arreglado el problema, este podría ser más grave. Puede que los circuitos del dispositivo no funcionen correctamente, en cuyo caso es necesario un reinicio completo del sistema.
Megan Walters
Miembro Desde 04/07/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,005
