Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El escáner no enciende
El escáner no responde al intentar encenderlo o no muestra ninguna señal de actividad al cargarlo.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté conectado firmemente al escáner y a una fuente de alimentación viable. Si la luz azul de carga no se enciende, el cargador está defectuoso. Considera comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si después de cambiar el cargador el escáner sigue sin responder y no enciende, es posible que la batería esté defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Película o diapositiva escaneada distorsionada
Escaneaste la película o diapositiva y la imagen no es tan nítida como te gustaría; la imagen está borrosa.
Resolución incorrecta
Retira la película o diapositiva original del escáner. Sostén el original frente a una pantalla electrónica y compara la calidad. Si la calidad es idéntica, el problema reside en la calidad de la película o diapositiva original. Escanea únicamente películas o diapositivas originales de alta calidad.
Cristal del escáner sucio
Apaga el dispositivo usando el interruptor de encendido de la parte inferior. Intenta usar un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo la visión. Si esto no funciona, intenta consultar este enlace para limpiar mejor el interior del escáner.
El cristal necesita ser sustituido
Si la resolución de la imagen sigue estando borrosa, es posible que el cristal necesite ser sustituido. Sustituye el cristal del escáner con esta guía.
Imagen no revelada
El escáner sube imágenes que son demasiado oscuras o subexpuestas.
Bombilla defectuosa
Si la imagen que estás escaneando resulta ser oscura o completamente negra, es posible que debas probar la bombilla. Para probar la bombilla, debes conectar y encender el escáner. Si la bombilla está tenue o no se enciende, es posible que deba ser sustituida. Sustituye la bombilla usando esta guía.
El escáner se sobrecalienta
Mientras escaneas una imagen, el dispositivo se apaga aleatoriamente y la parte inferior del dispositivo está caliente al tacto.
Escáner usado en exceso
Si el dispositivo se ha utilizado durante más de 8 horas, se apagará. Apaga el escáner y espera 1 hora antes de volver a usarlo.
Acumulación de polvo en la carcasa de la bombilla
Los escáneres pueden sobrecalentarse debido a una acumulación excesiva de polvo en la bombilla y en su carcasa. Retira la bombilla y límpiala con un aerosol de aire comprimido.
Obstrucción de la bandeja de diapositivas
Mientras escaneas una imagen, la bandeja de diapositivas no permite que la empujes hasta el otro lado.
Bandeja de diapositivas doblada
La bandeja de diapositivas del escáner puede estar doblada debido a un uso excesivo o inadecuado. Saca la bandeja de diapositivas y comprueba si está doblada. Si es así, tendrás que comprar una bandeja de diapositivas nueva para el escáner.
Objeto obstruyendo la bandeja
Es posible que la bandeja de diapositivas del escáner no se pueda empujar hasta el final debido a un objeto que obstruye la ranura dentro del escáner. Saca la bandeja de diapositivas y comprueba que no esté doblada o rota. Si no lo está, tendrás que mirar a través de la ranura de la bandeja para ver si hay algún objeto que impida el paso de la bandeja. Si lo hay y no puedes sacarlo a través de la ranura, tendrás que abrir el escáner. Retira el objeto con esta guía.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,381 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 859
