Saltar al contenido principal
Texto confuso
Este wiki tiene errores gramaticales o no cumple con normas de redacción de iFixit.
Encuentra la guía de Sony aquí.
Deslizar el botón de encendido hacia arriba y hacia abajo no activa el sistema PSP
  • Si hay suciedad, residuos u otros aislantes eléctricos entre la batería y las conexiones eléctricas, esto impedirá que el dispositivo se encienda. Intenta limpiar las conexiones pasando un bastoncillo de algodón o aplicando aire comprimido.
  • Comprueba que la batería esté cargada y bien colocada. Consulta la Desmontaje y sustitución de la batería de la Sony PSP-1000 para obtener instrucciones sobre el mantenimiento de la batería.
  • Es posible que la batería esté descargada o dañada; si las dos sugerencias anteriores no funcionan, es posible que debas sustituir la batería.
No se escucha sonido a través de los altavoces
Si no puedes escuchar ningún sonido proveniente de los altavoces o auriculares, hay un problema con tu sistema de sonido:
  • Es posible que el volumen esté configurado al mínimo; intenta subirlo usando los botones de volumen.
  • La PSP podría estar en modo "silencio". Presiona el botón de sonido en la parte frontal del sistema para desactivar el silencio.
  • Es posible que los ajustes de sonido definidos por el usuario hayan sobrescrito el sonido. Intenta restablecer los ajustes predeterminados en la PSP.
  • Si sigues sin escuchar sonido, podría haber una interferencia entre la toma de auriculares y los altavoces. Limpia la conexión de la toma de auriculares con aire comprimido durante al menos 30 segundos. Si el sonido sigue sin activarse, intenta usar un limpiapipas y un poco de alcohol isopropílico.
  • Si aún así no escuchas sonido, consulta la Sustitución y mantenimiento de los altavoces de la Sony PSP-1000 para sustituir el altavoz averiado por unos nuevos.
Los Universal Media Disks (UMDs) no cargan
Los UMD, al igual que cualquier otro disco, pueden ensuciarse o volverse difíciles de leer.
Los UMD giran dentro del sistema, pero no se leen
  • Si el UMD no está insertado correctamente, no se leerá. Comprueba que el UMD esté bien insertado (la etiqueta debe mirar hacia la parte trasera del sistema). Intenta sacar el UMD y volver a insertarlo.
  • Si el UMD está sucio o rayado, es posible que tenga problemas de lectura. Comprueba que la superficie de grabación del UMD esté limpia. Si no es así, límpiala suavemente con un paño suave.
  • Si la carcasa del disco se ha soltado, empuja suavemente el plástico rígido transparente del disco UMD (no la parte de la cinta del disco, sino la carcasa) para volver a cerrar la carcasa.
  • Si el juego sigue sin cargarse, empuja la bandeja plateada del disco con mucho cuidado hacia la pared de la carcasa. ¡Ten mucho cuidado! La bandeja del disco es frágil. Empuja suavemente la bandeja plateada. Al empujar la bandeja, asegurarás que el disco esté más cerca del lector.
El UMD se queda atascado dentro del sistema
  • Si entra suciedad o polvo entre la bandeja, el UMD y el lector, el UMD podría quedarse atascado en la bandeja. Usa un bastoncillo de algodón para limpiar suavemente la suciedad o los residuos del disco y de la bandeja.
  • Comprueba cómo encaja el UMD en la bandeja plateada; puede que sea necesario realizar ajustes en el ancho, la profundidad y la altura. Consulta la Reparación y mantenimiento de la puerta del UMD de la Sony PSP-1000 para obtener más ayuda.
Los botones no responden correctamente
Los botones se quedan atascados al presionarlos
Los botones de la PSP pueden volverse pegajosos o difíciles de presionar fácilmente.
  • Si se acumula suciedad alrededor de los botones, serán difíciles de usar. Usa aire comprimido para limpiar alrededor de los botones y asegurarte de que no haya suciedad o residuos a su alrededor.
  • Si el aire comprimido no funciona, asegúrate de que la PSP esté apagada y la batería extraída. Luego, usa un paño y alcohol isopropílico para limpiar la superficie de goma debajo de los botones, sécala bien y cierra la carcasa. Consulta la Reparación y mantenimiento de los botones de la Sony PSP-1000 para obtener instrucciones sobre cómo abrir la carcasa y limpiar los botones desde el interior.
  • Consulta la Reparación y mantenimiento de los botones de la Sony PSP-1000 si es necesario sustituir los botones.
  • Si la carcasa está demasiado apretada o demasiado suelta, la palanca analógica puede funcionar mal. Desatornilla la carcasa y vuelve a atornillarla lentamente, probando de vez en cuando, hasta que se restablezca su funcionamiento correcto.
La tarjeta de memoria no funciona
La Memory Stick Pro Duo es el método principal de almacenamiento de información de la PSP. Pueden ocurrir los siguientes problemas con la Memory Stick:
La Memory Stick Pro Duo no puede ser leída o reconocida
  • Si la Memory Stick Pro Duo fue formateada por una PC, es posible que la PSP no la reconozca. Después de hacer una copia de seguridad de los datos en una PC, vuelve a formatear la Memory Stick Pro Duo usando el sistema PSP. Esto se puede hacer conectando la PSP a tu computadora y utilizando el software de sincronización de medios que viene con la PSP.
  • Comprueba que la Memory Stick Pro Duo esté bien insertada. Intenta sacar la Memory Stick Pro Duo y volver a insertarla. La Memory Stick debe tener el chip mirando hacia el interior de la PSP y el logotipo mirando hacia arriba.
  • Comprueba que el conector de la Memory Stick Pro Duo esté limpio. No debe tener polvo ni partículas adheridas. Si no es así, los datos podrían no cargarse correctamente. Limpia el conector con un bastoncillo de algodón.
  • Asegúrate de que la organización de los archivos en la Memory Stick Pro Duo siga los parámetros establecidos por Sony. Por ejemplo, todos los archivos de música deben estar ubicados en una carpeta titulada "Music" y los archivos de video en una carpeta titulada "Video". (La carpeta de música se puede dividir en subconjuntos de carpetas, pero la de video no).
La Memory Stick Pro Duo es detectada, pero no se puede escribir en ella
  • Comprueba que haya suficiente espacio libre (al menos 60 KB) en la Memory Stick Pro Duo para guardar datos.
  • Puede haber un problema con la Memory Stick Pro Duo. Intenta usar otra Memory Stick Pro Duo, si tienes una disponible.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
13 comentarios
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Contestar Compartir
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Contestar Compartir
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Contestar Compartir
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Contestar Compartir
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 327
Todo El Tiempo: 76,036
