Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando con cable para torneos PDP Victrix Gambit Prime tiene problemas de fallos de disparo o respuesta tardía, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Daño Externo al Mando
En algunos casos, el desgaste excesivo o incluso dejar caer el mando puede provocar entradas falsas o deriva de la palanca analógica.
  • Antes de continuar, asegúrate de que los botones del mando no hayan sufrido daños críticos o grietas visibles.
Polvo o Suciedad
Con el paso del tiempo, cualquier mando acumulará polvo y suciedad entre sus componentes eléctricos.
  • ¿Cuáles son los pasos a seguir para limpiar y prevenir un mando sucio?
    • Desenchufa el mando para evitar daños mayores
    • Usa un paño ligeramente húmedo para limpiar el mando
    • Por último, usa un bastoncillo de algodón o un palillo para retirar con cuidado cualquier acumulación en las ranuras estrechas
Cable USB-C a USB-A Defectuoso
El mando PDP Gambit Prime tiene un cable que se conecta a la consola y un cable defectuoso puede provocar que el mando no responda.
  • ¿Qué buscar al inspeccionar un cable defectuoso?
    • En algunos casos, el cable tendrá el cableado expuesto, así que asegúrate de desconectarlo primero
    • Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente en ambos extremos
    • Comprueba si hay suciedad tanto en el conector como en el zócalo del dispositivo
    • Si nada de esto funciona, prueba con otra fuente de alimentación externa.
Tessa Baldwin
Miembro Desde 08/28/24
653 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 395
