Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sustitución de la carcasa frontal
La carcasa frontal de tu mando está agrietada y es necesaria una sustitución debido a este daño.
Carcasa frontal agrietada
Puedes sustituir la carcasa frontal siguiendo esta guía.
Pieza(s): Carcasa frontal.
El joystick no funciona
El uso y el desgaste habituales pueden haber causado que uno o ambos joysticks se suelten o incluso se rompan.
Joystick suelto
Para sustituir los botones, sigue estos pasos:
  1. Quita el botón: Tira suavemente del botón hacia arriba. El botón del joystick debería salir por sí solo.
  2. Limpia la zona de fijación: Limpia el interior de la zona de fijación del joystick para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad. Esto garantiza un punto de contacto limpio para el botón nuevo.
  3. Instala el botón nuevo: Coloca el botón del joystick nuevo en la zona de fijación y empújalo hacia abajo. Deberías oír un sonido que indique que se ha fijado correctamente.
Acumulación de suciedad dentro del/de los joystick(s)
Para limpiarlos, sigue estos pasos:
  2. Limpia la zona interior del/de los joystick(s): Usa alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón o un disco de algodón para limpiar estos botones a nivel superficial.
Pieza(s): Joysticks nuevos
Herramientas necesarias: herramientas de apertura iFixit
Los botones superiores izquierdo y/o derecho se quedan atascados
Uno o ambos botones superiores de mi mando no vuelven a su posición rápidamente.
Acumulación de residuos
La suciedad y los residuos entran en el mando, haciendo que los botones no funcionen correctamente.
Puedes realizar limpiezas superficiales en los botones para intentar extraer la suciedad y los residuos, como usar almohadillas de limpieza con alcohol o soplar aire con una pajita.
Si las limpiezas superficiales no solucionan el problema, puedes desmontar el mando para realizar una limpieza más profunda. Puedes limpiar la zona interior de los botones usando almohadillas de limpieza con alcohol.
Si el/los botón(es) siguen sin funcionar después de la limpieza y necesitan sustitución, sigue esta guía cuidadosamente.
Pieza(s): Botón/es superior(es) izquierdo y derecho
Herramientas necesarias: mecha de soldadura, soldadura, soldador, púas de apertura iFixit, Juego de destornilladores JIS, almohadillas de limpieza con alcohol
Uno o más botones se quedan atascados en la posición superior o inferior (Triángulo, Círculo, X, Cuadrado)
Uno o más botones de mi mando tardan más de lo normal en volver a su posición.
Acumulación de suciedad debajo de los botones:
  • Usa alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón o un disco de algodón para limpiar estos botones a nivel superficial.
  • Si es necesario sustituir los botones, la carcasa frontal del mando debe seguir desmontándose usando las herramientas de apertura del kit. A partir de aquí, los botones deben extraerse con cuidado y sustituirse.
Pieza(s): Sustituciones de botones direccionales y de acción
Herramientas necesarias: herramientas de apertura iFixit y púas de apertura, alcohol isopropílico, bastoncillos de algodón/discos de algodón.
La membrana/almohadilla de silicona está desgastada
Si la almohadilla de los botones del mando está flácida/blanda, considera adquirir una sustitución.
El mando no funciona correctamente
Tiempo de respuesta lento, congelamiento aleatorio, reinicio aleatorio o no enciende.
Cable desconectado
Esto podría ser resultado de que el componente del conector blanco se desconecte de la clavija del conector del terminal de paso (Pitch Terminal Pin Header), o del pequeño clip blanco que se ve en el extremo del cable. Se encaja en la pequeña caja blanca de la placa madre.
Sustitución del cable del mando
En caso de que el cable esté roto, la sustitución del cable es una opción viable. Esto podría deberse a un almacenamiento inadecuado, a que una mascota haya masticado el cable o a cualquier otro factor.
Toda la operación no debería llevar mucho tiempo, ya que los componentes del cable simplemente se encajan en el mando.
Pieza(s): Cable
Amina Begum
Miembro Desde 01/15/24
282 Reputación
2 Guías creadas
1 comentario
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 1,336
