Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se conecta a la consola
Quiero navegar por mi Xbox 360, pero mi mando se niega a conectarse o no se mantiene conectado por mucho tiempo.
Mando no conectado
Primero, verifica si tu mando está completamente conectado a la consola de juegos. Si el mando parece estar conectado, intenta desconectar y volver a conectar el dispositivo a la consola.
Cable roto o deshilachado
El cable del mando puede estar roto o deshilachado, o las clavijas del conector dentro del mando pueden estar dañadas. Esto interferirá con la capacidad del mando para conectarse a la consola Xbox 360. Consulta la Guía de sustitución de cable para que puedas sustituir el cable dañado.
El mando no se ilumina
Incluso cuando el mando está conectado y funcionando, las luces no se encienden.
Mando no conectado
LEDs fundidos
Tus LEDs podrían estar fundidos. Cuando el mando se ha utilizado durante mucho tiempo, puede acumular calor y derretir las conexiones soldadas en los LEDs. Consulta nuestra Guía de sustitución de LEDs para ver cómo volver a hacer que los LEDs del mando funcionen.
Los botones no funcionan
Durante el juego, no puedo disfrutar plenamente de mi experiencia de juego porque tengo problemas con los botones.
Mando no conectado
Botones pegajosos
Comprueba si hay acumulación de suciedad en tu mando. Compra un limpiador de teclados para eliminar la suciedad de los botones. Para evitar que los botones se queden pegajosos, guarda el mando en la caja después de usarlo. Evita comer o beber mientras utilizas el mando para evitar derrames de alimentos o bebidas.
Botones perdidos
Necesitarás conseguir botones nuevos. Compra botones nuevos y sigue la guía de sustitución de botones aquí.
Los botones no se detectan al presionarlos
Comprueba la conexión entre el mando y la Xbox 360. Puede haber un problema interno con el cableado que causa que la consola no detecte los botones.
El mando no vibra
Mi mando ha perdido parte o toda su capacidad para vibrar
Mando no conectado
Vibración no habilitada
Lo siguiente que debes hacer es comprobar la configuración de tu juego para habilitar la vibración. Puede que simplemente esté desactivada.
Vibración no compatible
Algunos juegos no son compatibles con la vibración y, por lo tanto, tu dispositivo no vibrará. Por favor, revisa el manual de instrucciones que venía con el estuche para ver si el juego admite vibración.
Motor de vibración averiado
Otro problema posible podría ser que tu motor de vibración esté averiado y necesite ser sustituido. Por favor, sigue nuestra Guía de sustitución del motor para sustituir esta pieza. ¡Buena suerte!
Aaron
Miembro Desde 09/14/15
103 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
This didn't help at all my problem was the top one and all you said to do was replace a cable evwn though it's brand new or unplug it and re - plug it
MLG Wrecked - Contestar Compartir
The controller stopped working could it need to be calibrated
Bernard Anthony - Contestar Compartir
Would calibration help
My controller is glitching the home menu to pop up when I am playing a game(and I don't even press it). And when ever I turn of my 360, it turns on by itself, and makes the 360 turn on.
I think it just my be horrible wiring, it is just plain possessed. What do I do?
Logan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 21,219
