Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Solución de problemas de la batidora Oster Simple Blend 100
Esta página te ayudará a diagnosticar problemas con la Oster Simple Blend 100.
Las cuchillas no giran
Las cuchillas no giran correctamente mientras se usan.
La jarra no está bien colocada
Mientras la licuadora está desenchufada, asegúrese de que la jarra está bien sujeta a la base de la unidad.
El conjunto de cuchillas está suelto
Mientras la batidora está desenchufada, desmonte la batidora hasta que tenga acceso al conjunto de la cuchilla. Asegúrate de que todo está en su sitio, con la junta tórica sobre el agitador y colocada en la base, que se enroscará firmemente en la jarra.
Alimentos atascados en las cuchillas
Con la batidora desenchufada, compruebe si hay algún alimento atascado en las cuchillas y retírelo con cuidado.
El motor está dañado
Si la batidora no funciona después de comprobar todos los síntomas anteriores, es posible que el motor esté dañado. Adquiera un motor nuevo para sustituir el motor dañado.
El motor no funciona
El motor no funciona correctamente mientras se está utilizando.
El motor se sobrecalienta rápidamente
El ventilador de la licuadora puede estar roto. Será necesario comprar un nuevo ventilador para la licuadora para reemplazar el ventilador dañado.
Si la licuadora no funciona después de comprobar los síntomas anteriores, es posible que el motor esté dañado. Adquiera un motor nuevo para sustituir el motor dañado.
Huele a humo o a plástico quemado
La batidora desprende olor a humo o a plástico quemado mientras se utiliza.
No hay suficiente líquido
Si no hay suficiente líquido en la jarra de la batidora mientras se utiliza, su contenido puede raspar rápidamente los lados y desprender olor a plástico quemado. Asegúrese de utilizar al menos suficiente líquido para cubrir las cuchillas de la batidora.
La batidora está siendo usada en exceso
Siendo esta una licuadora muy simple, no está hecha para ser usada por más de 10 segundos a la vez. Úsala durante 10 segundos cada vez, dándole 10 segundos de descanso entre mezclas.
La batidora gotea
El contenido de la jarra de la batidora gotea.
La tapa no es del tamaño adecuado para la batidora
La licuadora puede tener fugas por la parte superior si la tapa no es del tamaño adecuado para la licuadora. Consulte el sitio web de Oster para asegurarse de que la tapa es del tamaño adecuado para la jarra de la batidora y, si necesita un repuesto, consulte Sitio web de Oster.
La jarra de la batidora está agrietada
Si la jarra de la batidora está agrietada, lo más probable es que el contenido salga por el lateral. Consulte Oster website para sustituir esta pieza.
La junta tórica no está fijada
Si la junta tórica de la parte inferior de la jarra de la licuadora no está asegurada, es posible que se produzcan fugas por la parte inferior de la licuadora. Asegúrese de que la junta tórica está bien fijada y utilice la licuadora para comprobar que es la solución necesaria.
Se ha roto el borde
El borde de plástico se rompió durante el uso
Se utilizan muchas frutas congeladas/cubitos de hielo a la vez
Si se utilizan muchas frutas congeladas o cubitos de hielo a la vez, puede provocar que el borde se rompa durante el proceso de licuado. Intente reducir la cantidad de frutas congeladas o cubitos de hielo y añada más agua a la licuadora.
El botón de encendido y/o otro(s) botón(es) no funcionan
El botón no funciona cuando está enchufado
Demasiada presión al pulsar el botón
Si se presiona repetidamente sobre los botones, estos podrían desconectarse con la licuadora y causar problemas. Intente presionarlo una vez y espere a que funcione.
La salida no funciona
A menudo, alguna toma de corriente/enchufe no funciona porque no tiene suficiente potencia para la batidora. Intente colocar la batidora en otra zona con otra toma de corriente y compruebe si funciona. Sustituya la licuadora si sigue sin funcionar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,012
