Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
Cuando pulso el botón de encendido, mi licuadora no se enciende.
 Desenchufada
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione.
Cable de alimentación defectuoso
Si la licuadora está conectada y no se enciende, examina el cable de alimentación. Si el cable parece estar rasgado o roto, sustituye el cable de alimentación.
El motor está roto
Si la licuadora no se enciende y el cable de alimentación no está defectuoso, es posible que el motor esté roto. Si el motor está roto, compra un motor nuevo y sustituye el motor original por él.
Las cuchillas no giran
Las cuchillas no giran mientras la licuadora está en uso.
Hay comida atascada en las cuchillas
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. A continuación, comprueba si hay trozos de comida atascando las cuchillas. Si es así, retira con cuidado los trozos de comida de las cuchillas e inténtalo de nuevo.
El recipiente no está conectado a la base
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. Luego aprieta bien el recipiente y asegúralo sobre la base. Si las cuchillas siguen sin girar, es posible que el motor esté roto.
El motor está roto
Si la licuadora está encendida y las cuchillas no están atascadas ni el recipiente desconectado, es posible que el motor esté roto. En este caso, deberás comprar un motor de sustitución.
El contenido no se mezcla
Después de intentar mezclar el contenido, sigue quedando con trozos.
No hay suficiente contenido líquido
Para que una licuadora sea eficaz, debe haber algo de líquido en el contenido (especialmente si algunos de los ingredientes son muy sólidos, como la fruta congelada). Añade más líquido a tu mezcla e intenta licuar de nuevo. El orden en el que se añaden los ingredientes al recipiente también importa. Pon siempre los sólidos en la licuadora primero y, a continuación, los líquidos antes de empezar a licuar.
Es posible que un trozo de comida se haya quedado atrapado en las cuchillas. Apaga la licuadora y, a continuación, utiliza un utensilio, como una cuchara, para introducirlo y remover el contenido del fondo del recipiente. Intenta licuar de nuevo.
Las cuchillas están desafiladas
Si parece que no hay comida atascada en las cuchillas y has usado suficiente líquido, es posible que las cuchillas estén demasiado desafiladas para mezclar el contenido de forma homogénea.
El motor desprende un «olor a quemado»
Al usar mi licuadora, sale un olor a quemado del motor.
La licuadora ha estado funcionando demasiado tiempo
Si la licuadora ha estado funcionando durante mucho tiempo, puede que el motor se haya sobrecalentado y necesite enfriarse. Apaga la licuadora y déjala reposar durante varios minutos antes de volver a utilizarla.
La base no está bien encajada
El olor a quemado puede deberse a que la base y el recipiente no están colocados en el ángulo correcto. Asegúrate de que el recipiente y la base estén alineados.
El motor se está sobrecalentando
El olor a quemado puede provenir del sobrecalentamiento del motor. Esto puede ocurrir debido a la falta de líquido en la licuadora. Deja que la licuadora se enfríe, añade líquido e intenta licuar de nuevo.
La tapa no se sujeta
La tapa no sella el recipiente
Hay restos de comida en la junta
Comprueba que no haya comida en la junta de la tapa. Si la hay, retira la comida e intenta colocar la tapa en el recipiente de nuevo. Si sigue sin funcionar, es posible que la tapa esté rota.
La tapa está rota
Si no hay comida atrapada en la tapa y sigue sin sujetarse, es posible que la tapa esté rota. Puedes confirmarlo mediante una inspección visual. Deberás sustituir la tapa.
El recipiente no se acopla a la unidad base
Al acoplar el recipiente a la unidad base, no se fija correctamente.
El recipiente no está colocado correctamente
Si el recipiente no se acopla a la base, puede que no esté bien alineado. Asegúrate de que la base esté alineada con el recipiente.
La base o el recipiente podrían tener residuos
Si el recipiente no se acopla correctamente, es posible que haya residuos en la base o en el recipiente. Examina la base y el recipiente. Si hay residuos, elimínalos limpiándolos a fondo con un paño húmedo. Después de limpiar, intenta acoplar el recipiente de nuevo.
La base tiene una fuga
Cuando intento licuar, el líquido se sale por la parte inferior de la licuadora.
La base o el recipiente están agrietados
Examina detenidamente el recipiente y la base. Si alguno de ellos parece agrietado o dañado, tendrás que sustituirlo.
El anillo de sellado está desalineado o roto
Comprueba que el anillo de sellado esté sobre las cuchillas. Si no encuentras el anillo de sellado, o si parece agrietado o deteriorado, compra un anillo de sellado de sustitución y colócalo en la licuadora siguiendo la guía del anillo de sellado.
Makenzie Halsted
Miembro Desde 01/28/20
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 647
