Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Movimiento de la parte inferior de plástico de la jarra
La pieza de plástico en la parte inferior de la jarra no está segura o está rota
Plástico suelto
Es posible que la jarra de vidrio no esté bien sujeta a la licuadora. Asegúrate de que la jarra esté completamente encajada en la base de la licuadora antes de encenderla.
Plástico agrietado
Es posible que debas sustituir la pieza inferior de plástico si está agrietada o rota. Puedes encontrar el repuesto aquí.
Fuga en la licuadora
La licuadora pierde comida o bebida por la parte inferior.
Jarra de vidrio agrietada
Comprueba si la fuga proviene de la parte inferior o de la jarra de vidrio. Si la fuga proviene de la jarra de vidrio, esta deberá ser sustituida debido a una grieta.
Junta tórica defectuosa
Comprueba si la junta tórica situada entre la jarra de vidrio y la pieza de plástico que la sujeta está intacta; si no es así, sustitúyela. Si la junta tórica está demasiado vieja y desgastada, puede que sea necesario sustituirla. Puedes encontrar una junta tórica de repuesto aquí.
Cuchilla trituradora débil
La licuadora no tritura completamente los alimentos de forma adecuada.
Cuchillas de la licuadora desafiladas
Si las cuchillas están desafiladas, puede que sea necesario sustituirlas por unas nuevas. Puedes encontrar una cuchilla nueva aquí.
Comida atascada entre las cuchillas
Es posible que haya restos de comida atascados entre las piezas de las cuchillas. Desmonta la licuadora y limpia a fondo las cuchillas y la tapa inferior hasta que no queden restos de comida.
La licuadora no se enciende
La licuadora no recibe energía.
La licuadora no está conectada a la corriente
Asegúrate de comprobar que el cable de alimentación esté conectado. Si el cable está conectado, es posible que haya algo más que impida que la licuadora se encienda.
Perno de accionamiento suelto
Para apretar el perno, primero debes retirar la base de la licuadora y luego darle la vuelta; verás el eje de transmisión sobresaliendo por la parte inferior del motor. Después, coloca la licuadora de lado y utiliza un par de alicates o una llave inglesa para sujetar el perno suelto. Mantén el eje de transmisión firme y comienza a girar el perno en el sentido de las agujas del reloj con los alicates o la llave inglesa hasta que quede apretado.
La licuadora está atascada
Es posible que la licuadora tenga restos de comida atascados en el interior. Limpia cualquier residuo restante. Una vez que la licuadora se haya limpiado correctamente, vuelve a montarla y enciéndela.
La licuadora se detiene durante el uso
La licuadora dejó de funcionar mientras procesaba algo
La licuadora se ha desenchufado
Comprueba que la licuadora esté conectada a un enchufe que funcione. Es posible que debas probar el enchufe.
Motor sobrecalentado
La licuadora tiene un fusible térmico que se activa y apaga la unidad cuando el motor se sobrecalienta para enfriarse. Desenchufa la licuadora durante 15 minutos para que el motor pueda enfriarse. Este proceso restablecerá el fusible y podrás volver a utilizar la licuadora.
Motor defectuoso
Si la jarra de la licuadora está bien sujeta y la unidad sigue sin encenderse, es posible que el motor esté defectuoso. En este caso, tendrás que comprar un motor nuevo para tu licuadora.
Ashlyn Beazor
Miembro Desde 01/28/20
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 885
