Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La panificadora no se enciende
La panificadora no se enciende correctamente
No llega corriente al dispositivo
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado correctamente a la toma de corriente y de que esta suministre energía suficiente. La toma de corriente debe proporcionar 120 voltios de corriente alterna a 60 hercios. Intenta desenchufar y volver a enchufar el dispositivo para que reciba la alimentación correcta y asegúrate de que las clavijas se inserten en el lado correcto de la toma, ya que una clavija es más grande que la otra. Si el dispositivo no recibe energía, puedes usar un voltímetro para comprobar que la toma suministre el voltaje correcto.
Muestra "E00" o "E01" y pita continuamente
La pantalla muestra "E00" o "E01" e impide que la panificadora funcione correctamente
La temperatura interna es demasiado alta o demasiado baja
Para solucionar este problema, debes dejar que el dispositivo vuelva a la temperatura ambiente e intentar recalentarlo. Desenchufe el dispositivo, deja que la unidad repose hasta que vuelva a la temperatura ambiente y luego reinícialo para ver si la panificadora funciona correctamente.
El LED del botón de Inicio/Parada no se enciende
La luz LED de la pantalla no se enciende para indicar que la panificadora está encendida
La panificadora no está encendida
Es posible que el LED no se encienda porque la panificadora no se ha encendido; asegúrate de que el dispositivo reciba energía suficiente y de que se esté encendiendo. Para solucionar esto, consulta la sección «La panificadora no se enciende» de esta página de Resolución de Problemas. Si la luz LED no se muestra, es posible que esté suelta y no conectada correctamente a la placa de circuito. Debes quitar el panel frontal siguiendo esta guía:
El LED está roto
Si la panificadora se enciende correctamente pero el LED sigue sin iluminarse, es posible que el propio LED esté roto. Para comprobar si el LED está roto, debes quitar el panel frontal del dispositivo, como se explica al principio de esta guía, y luego verificar que el LED esté conectado correctamente a la placa de circuito. Para solucionar esto, consulta esta guía sobre cómo sustituir el LED.
La mezcladora no funciona
La mezcladora no funciona dentro de la panificadora
La mezcladora está rota
Si la mezcladora no mezcla el pan correctamente, es posible que el motor esté roto o que no reciba corriente del suministro de alimentación interno. Observa a través del panel de visualización transparente; si notas que el pan no se mezcla adecuadamente, usa esta guía para sustituir la mezcladora:
La resistencia no se calienta
El pan no se hornea correctamente debido a que las resistencias no se calientan
La resistencia está rota
Si el pan no se hornea correctamente, es posible que las resistencias no se estén calentando adecuadamente. Para ver si el pan no se hornea debido a que las resistencias no funcionan, enciende el dispositivo y dale tiempo para que se caliente; el calentamiento debería tardar aproximadamente 5 minutos. Coloca con cuidado la mano sobre la tapa; si no sientes calor emitido por la Expressbake, es posible que debas sustituir las resistencias. Si ocurre este problema, usa esta guía para sustituir las resistencias:
Megan Saunders
Miembro Desde 01/25/18
701 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
10 comentarios
Dome has melted
barbhoward100344 - Contestar Compartir
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Contestar Compartir
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Contestar Compartir
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Contestar Compartir
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,141
