Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
Enciendes la licuadora y las cuchillas no giran al pulsar el botón de encendido o al seleccionar una velocidad determinada.
La licuadora no está enchufada
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y comprueba que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a una toma de corriente operativa. Si la licuadora no estaba conectada a una toma de corriente, conéctala correctamente, procede a encenderla y úsala para el fin previsto.
El cable de alimentación tiene conexiones defectuosas
Revisa el cable de alimentación para ver si está roto o desgastado; si es así, puedes intentar sustituir el cable de alimentación usando esta guía. Si esto no soluciona el problema, es posible que tengas otro asunto que abordar. Lee los siguientes síntomas.
La placa de circuito está rota
Si el cable de alimentación está enchufado y no presenta conexiones defectuosas, es posible que la placa de circuito esté rota. En caso de que la placa de circuito esté rota, deberás pedir una placa de repuesto para tu licuadora y sustituir la actual por una nueva utilizando esta guía.
El motor está roto
Si la licuadora sigue sin funcionar tras comprobar los síntomas anteriores, es posible que el motor esté roto. En caso de que el motor esté roto, deberás comprar un motor de repuesto y sustituir el motor actual por el nuevo utilizando esta guía.
El vaso empieza a gotear
Intentas licuar algo y notas que empieza a salir líquido de la licuadora.
El vaso no está bien colocado
Si el líquido se sale por la parte inferior del vaso, es posible que no esté bien asentado sobre las cuchillas. Asegúrate de que el vaso esté bien sellado y colocado correctamente sobre las cuchillas.
Comprueba si el vaso tiene grietas
Comprueba si la fuga proviene de otra parte del vaso; si es así, es probable que el vaso esté agrietado o roto y deba ser sustituido usando esta guía.
La licuadora no licua completamente
Notas que los alimentos no se licuan y quedan trozos grandes o que las cuchillas se atascan.
Hay comida atascada entre las cuchillas
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. A continuación, comprueba que no haya alimentos bloqueando las cuchillas. Si hay alimentos obstruyéndolas, retíralos con cuidado con una cuchara o una espátula para asegurarte de no cortarte con las cuchillas. Ahora que los alimentos ya no obstruyen las cuchillas, enchufa la licuadora, enciéndela y continúa usándola.
Las cuchillas de la licuadora no tienen filo
Comprueba que la licuadora esté desenchufada y apagada. A continuación, observa si las cuchillas de la licuadora han perdido el filo. Si las cuchillas no tienen filo, desatornilla con cuidado las cuchillas del vaso de cristal de la licuadora. A continuación, retira las cuchillas, compra unas de repuesto y sustitúyelas utilizando esta guía.
Las cuchillas no giran
Cuando intentas usar la licuadora, las cuchillas no giran.
Hay comida atascando las cuchillas
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. A continuación, comprueba que no haya alimentos atascando las cuchillas. Si es así, retíralos con cuidado e intenta usar la licuadora de nuevo. Si sigue sin funcionar, comprueba que el vaso esté sellado.
El vaso no está bien sellado
Asegúrate de que la licuadora esté apagada y desenchufada. A continuación, comprueba que el vaso esté bien apretado y asegurado sobre la base. Si las cuchillas siguen sin funcionar, es probable que el motor esté roto.
El motor está roto
Si necesitas sustituir el motor, deberás comprar uno. Puedes comprarlo aquí. A continuación, puedes instalar el nuevo motor siguiendo esta guía.
La licuadora se detiene repentinamente durante su uso
En caso de que tu licuadora deje de funcionar mientras la estás usando.
La licuadora se desenchufó
Asegúrate de apagar la licuadora y comprueba si el cable de alimentación se desenchufó durante el uso. Si se desenchufó, vuelve a conectar la licuadora a la toma de corriente y enciéndela para seguir usándola.
Apaga la licuadora y desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente. Ahora, retira físicamente los alimentos que impiden que las cuchillas se muevan. Ten cuidado de no cortarte con las cuchillas al retirar los alimentos. Una vez retirados, vuelve a enchufar la licuadora y continúa con su uso.
El motor se sobrecalentó
Es posible que el ventilador del motor ya no funcione. En este caso, deberás sustituir el ventilador del motor utilizando esta guía.
Jonathan Larson
Miembro Desde 04/14/14
206 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Contestar Compartir
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Contestar Compartir
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Contestar Compartir
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 23,429
