Saltar al contenido principal
La tostadora Oster 6329 es una tostadora de grado comercial
La tostadora no se enciende
"La tostadora no da señales de funcionamiento"
Conectada
Comprueba que la tostadora esté bien conectada a una toma de corriente con energía.
Fallo del cable de alimentación
Si el cable de alimentación falla, la tostadora no funcionará en absoluto. La causa más común de fallo total es el mal funcionamiento del cable de alimentación. En este caso, la mejor opción es sustituir el cable de alimentación.
Sustitución del cable de alimentación de la Oster 6329
El pan se tuesta de forma incorrecta
"El pan tostado queda siempre demasiado claro o demasiado oscuro"
El mando de la tostadora no está en la posición correcta
Si el pan queda demasiado claro, intenta primero girar el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura de tueste. Si el pan queda demasiado oscuro, intenta primero girar el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la temperatura de tueste.
Fallo de la resistencia
Si el pan queda constantemente demasiado claro en el ajuste más oscuro, o demasiado oscuro en el ajuste más bajo, puede tratarse de un fallo de una resistencia. Lo más probable es que se trate de un problema con una resistencia en la placa de circuito y haya que sustituir dicha resistencia.
Sustitución de la resistencia de la placa de circuito de la Oster 6329
Los botones no funcionan
"Los botones no responden"
Conectada
Si los botones no responden a ninguna entrada, es probable que haya un problema con una resistencia en la placa de circuito de la tostadora y sea necesario sustituir la placa.
El pan no salta
"El pan se queda atascado en el fondo una vez terminado el tueste"
Fallo del muelle de retención de la palanca
Si el pan tostado no salta como debería, lo más probable es que haya un problema con los muelles que lo empujan hacia arriba cuando termina de tostarse. Normalmente esto ocurre porque los muelles son viejos o no son de buena calidad. En este caso, será necesario sustituir los muelles.
Sustitución del muelle de retención de la palanca de la Oster 6329
Desalineación de la bandeja elevadora de pan
Otro problema posible podría ser que la propia bandeja elevadora no esté bien alineada dentro de la tostadora. Esto es fácil de diagnosticar porque la bandeja elevadora estará fuera de su guía y suelta dentro del dispositivo. Para solucionarlo, debe instalarse una bandeja elevadora nueva.
Sustitución de la bandeja elevadora de pan de la Oster 6329
Si una de las resistencias ha fallado, la tostadora no funcionará como fue diseñada. Este problema es difícil de diagnosticar, pero una causa común es el fallo de la resistencia R3. En este caso, debes sustituir la resistencia R3.
El pan se tuesta más por un lado
"El pan queda muy tostado por un lado pero no por el otro"
Fallo del muelle de sujeción del pan
Si el pan se tuesta de forma desigual, puede deberse a un problema con los muelles de sujeción del pan. Esto se puede diagnosticar fácilmente observando la tostadora para ver si el pan se coloca correctamente durante el tueste. Si las pinzas laterales no se cierran antes del tueste, lo más probable es que haya un problema con los muelles que permiten este proceso. La mejor opción es sustituir estos muelles.
Sustitución del muelle de sujeción de pan de la Oster 6329
La tostadora se enciende sola
"La tostadora se enciende espontáneamente sin necesidad de bajar la palanca"
Si el cable de alimentación falla, puede que la tostadora no se encienda por sí sola. En este caso, la mejor opción es sustituir el cable de alimentación.
Blaine Oelkers
Miembro Desde 01/24/14
131 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,943
