Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La función del estabilizador no responde
El dispositivo no se inclina, gira, rota ni pivota.
El joystick del estabilizador no responde a la entrada del usuario
Prueba la conexión Bluetooth con el dispositivo. Si está conectado y el joystick no produce ningún movimiento, el joystick deberá sustituirse.
El estabilizador no se mueve correctamente
Si la función del estabilizador no funciona en absoluto, comprueba la conexión Bluetooth. Si está conectado, puede que sea necesario sustituir el componente electrónico del estabilizador. Si el estabilizador funciona pero no se mueve tan rápido como debería, limpia a fondo el dispositivo y asegúrate de que no haya obstrucciones que impidan el movimiento.
Los botones no responden
No puedes recibir respuesta de los botones.
Botón de gatillo atascado o roto
Si el botón de gatillo está atascado o roto y no produce ninguna salida del dispositivo, es posible que la pieza deba sustituirse o simplemente repararse.
Botón de presión atascado o roto
Si no se observa respuesta al presionar un botón, es posible que el botón deba repararse o sustituirse. (enlace)
La unidad no se enciende
No puedes cargar o encender el dispositivo.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería esté agotada probándola con un voltímetro si tienes uno, o comprobando si el dispositivo solo funciona cuando está conectado a un puerto de carga. Si se confirma que la batería está agotada mediante los procesos anteriores, la batería debe sustituirse.
Conectores de batería corroídos, doblados o sueltos
Si la batería se prueba y funciona correctamente, el problema podría estar en los conectores de la batería, y será necesario sustituirlos.
Sensor que no responde
El sensor que permite detectar tu teléfono no funciona.
Teléfono o funda negra no detectados
Si el sensor no detecta el teléfono que se está utilizando, podría deberse a un problema conocido con la detección de teléfonos negros. Usa un trozo de papel blanco para cubrir el sensor durante su uso o cambia a una funda de teléfono más clara.
Sensor dañado
Asegúrate de que el sensor no funciona probando con diferentes teléfonos para intentar usar el dispositivo. Si el dispositivo no detecta ningún teléfono, el sensor debe sustituirse. (enlace)
El dispositivo no puede conectarse
Tu teléfono no se conecta mediante Bluetooth o Wi-Fi
Bluetooth no detectable
Si el Bluetooth no se conecta al teléfono, considera realizar una actualización de la aplicación DJI GO al software más reciente. Si el problema persiste, sustituye el módulo Bluetooth.
Error de activación
Asegúrate de que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi para garantizar una primera activación exitosa. Si el Wi-Fi no funciona, intenta reiniciar el router o sustituir el módulo Wi-Fi.
El soporte para teléfono no puede sujetar el teléfono
El soporte para teléfono no puede sujetar el teléfono, o está suelto y afecta al rendimiento del dispositivo.
Dispositivo de apriete defectuoso
Si las abrazaderas no pueden sujetar correctamente el teléfono, comprueba la perilla de apriete. Si la perilla no se mueve o está atascada, extráela o sustitúyela. Si la perilla se mueve pero no aprieta la abrazadera, asegúrate de que las abrazaderas no estén obstruidas. Si las abrazaderas no están obstruidas, es posible que la perilla esté rota y pueda repararse o sustituirse.
Abrazaderas rotas
Si las abrazaderas están rotas de alguna manera, quita y sustituye las abrazaderas que estén rotas.
William Tyler Wills
Miembro Desde 09/28/17
432 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
32 comentarios
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Contestar Compartir
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Contestar Compartir
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Contestar Compartir
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Contestar Compartir
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 52,466
