Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El interruptor del proyector no permanece en la posición “encendido”
El interruptor del proyector vuelve a la posición "apagado" al moverlo a la posición "encendido".
El interruptor de encendido/apagado está roto.
Para sustituir el interruptor de encendido/apagado, sujeta el reloj de forma que la esfera quede alejada de ti. Usa los pulgares para empujar hacia arriba la tapa de la batería. Retira la tapa de la batería del reloj. Tira hacia abajo de la toma del adaptador de CA para extraerla. Usa una mano para estabilizar el reloj mientras la otra mano empuja las baterías hacia el muelle. Extrae las baterías en ángulo, una a una. Usa un spudger para abrir la carcasa plateada de la parte trasera, haciendo palanca por la parte superior donde la carcasa se conecta al reloj. Una vez que la parte trasera esté abierta por arriba, haz palanca por el lado del reloj más cercano al compartimento de las baterías. El interruptor de encendido/apagado debería salir junto con la carcasa. Inserta el nuevo interruptor en la ranura. Empuja hasta que oigas un "clic". Vuelve a colocar la parte trasera del reloj presionando la tapa hasta que encaje. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Sustitución del interruptor de encendido del Oregon Scientific RM318PA
El reloj de proyección no está sincronizado.
La unidad se puede sincronizar reiniciando las baterías. Proceso de reinicio: Retira las baterías y desenchufa el adaptador durante quince (15) minutos. Reinstala las baterías y vuelve a conectar el adaptador. Mantén presionado el botón de reinicio durante cinco (5) segundos; se encuentra en el compartimento de las baterías o en la parte trasera de la unidad. (Necesitarás un clip o un alfiler para introducirlo en el orificio del botón de reinicio). Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Restablecimiento del Oregon Scientific RM318PA
La unidad no se enciende con baterías
Cuando el reloj se enciende sin el adaptador de CA, el reloj no se enciende.
Es necesario sustituir las baterías.
Gira la unidad para que la parte trasera quede frente a ti. Usando los pulgares, empuja hacia arriba la tapa del panel de la batería para liberarla. Retira la tapa. Empuja las baterías hacia abajo en dirección a los muelles para liberar un extremo de las baterías del interior de la unidad. Retira las baterías. Sustitúyelas por baterías nuevas. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Sustitución de la batería del Oregon Scientific RM318PA
El reloj no se enciende cuando está enchufado
Cuando está enchufado con el adaptador de corriente de CA, el reloj no se enciende.
Es necesario sustituir el adaptador de corriente de CA.
Para sustituir el adaptador de corriente de CA, retira la parte trasera del dispositivo desatornillando cuatro (4) tornillos con un destornillador. Desconecta el pequeño enchufe negro del interior del dispositivo tirando suavemente de la base del enchufe. Reconecta el nuevo enchufe pequeño unido al nuevo adaptador de corriente de CA. Vuelve a colocar la parte trasera de la unidad y atornilla los cuatro (4) tornillos. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Sustitución del adaptador de corriente alterna del Oregon Scientific RM318PA
Proyección láser del reloj borrosa
El brillo de la proyección láser es tenue y carece de claridad.
Es necesario sustituir la lente.
Para acceder a la lente, sujeta el reloj con la pantalla alejada de ti. Usando los pulgares, empuja hacia arriba la tapa de la batería para retirarla. Con la otra mano, tira hacia abajo de la toma del adaptador de CA para retirarla. Retira las baterías empujando la batería hacia el muelle. Levanta la batería en ángulo. Repite el proceso con la segunda batería. Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cuatro (4) tornillos de la parte trasera del brazo de proyección. Una vez retirados los tornillos, levanta la parte trasera del brazo de proyección. Usa un destornillador Phillips #00 para retirar dos (2) tornillos de la parte trasera del brazo de proyección. Usa un spudger para abrir la carcasa frontal del brazo de proyección. Empieza por la parte superior del brazo de proyección. Una vez que la parte superior esté parcialmente abierta, usa un spudger más fino para hacer palanca en el lado del brazo de proyección. Gira el reloj sobre su lado. Desliza la rueda de enfoque hacia adelante con el pulgar. El componente del haz de proyección y la rueda de enfoque debería estar libre del brazo de proyección. Sujeta el componente con una mano y levanta el haz de proyección separándolo de la rueda de enfoque. La lente está unida a la rueda de enfoque y ya es accesible para su sustitución. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Sustitución de la lente del Oregon Scientific RM318PA
Visualización de hora incorrecta
Incluso cuando está conectado al reloj atómico, el reloj de proyección muestra una hora incorrecta.
La zona horaria no está disponible.
Solo están disponibles las zonas horarias del Este, Centro, Montaña y Pacífico. Este reloj no funciona correctamente fuera de los Estados Unidos continentales.
La unidad no está sincronizada con el reloj atómico.
Nota: mantén todos los componentes dentro del mismo radio de tres metros (diez pies) mientras realizas la resincronización. Para sincronizar con el reloj atómico, retira las baterías de la unidad principal y de todos los sensores. Desenchufa si está conectado a la alimentación de CA. Deja pasar un mínimo de diez (10) minutos para que todos los condensadores se descarguen. Reinstala primero las baterías en todos los sensores. Inserta un clip o un alfiler en el orificio de reinicio del compartimento de las baterías. Reinstala las baterías en la unidad principal. Inserta un clip o un alfiler en el orificio de reinicio del compartimento de las baterías. Espera hasta diez (10) minutos para que la unidad se resincronice por completo. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Restablecimiento del Oregon Scientific RM318PA
El mando de enfoque no enfoca la proyección
El mando de enfoque no gira o no enfoca la proyección al girarlo.
Es necesario sustituir el mando de enfoque
Sujeta el reloj con la pantalla alejada de ti. Usando los pulgares, empuja hacia arriba la tapa de la batería para retirarla. Con la otra mano, tira hacia abajo de la toma del adaptador de CA para retirarla. Retira las baterías empujando una batería hacia el muelle. Levanta la batería en ángulo. Repite el proceso con la segunda batería. Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cuatro (4) tornillos de la parte trasera del brazo de proyección. Una vez retirados los tornillos, levanta la parte trasera del brazo de proyección. Usa un destornillador Phillips #00 para retirar dos (2) tornillos de la parte trasera del brazo de proyección. Usa un spudger para abrir la carcasa frontal del brazo de proyección. Empieza por la parte superior del brazo de proyección. Una vez que la parte superior esté parcialmente abierta, usa un spudger más fino para hacer palanca en el lado del brazo de proyección. Gira el reloj sobre su lado. Desliza el mando de enfoque hacia adelante con el pulgar. El componente del mando de enfoque debería estar libre del brazo de proyección. Sujeta el componente con una mano y levanta el haz de proyección separándolo del mando de enfoque. Afloja el mando de enfoque girándolo en sentido antihorario con los dedos. Si es necesario, añade una PEQUEÑA cantidad de WD-40 a la base del mando y continúa girándolo. Coloca el mando de enfoque de reemplazo en el zócalo y gira en sentido horario para asegurarlo. Para ver las instrucciones paso a paso, haz clic en el enlace: Sustitución de la perilla de enfoque del Oregon Scientific RM318PA
27 comentarios
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Contestar Compartir
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Contestar Compartir
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Contestar Compartir
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Contestar Compartir
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 20,475
