Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Oregon Scientific Meep! X2 no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu Meep! X2 se encienda.
Botón de encendido atascado
El botón se siente atascado cuando intentas presionarlo. Si el botón está atascado, puede haber algún tipo de residuo que impida que se presione el botón de encendido. Usa esta guía para ayudarte a determinar cuál podría ser el problema.
Batería agotada o defectuosa
Conecta el Meep! X2 a su cargador y déjalo cargar hasta que esté lleno. Si está completamente cargado pero no se enciende, esto podría significar que la batería ya no retiene carga y deberá ser reemplazada. Esta guía te ayudará con el reemplazo de la batería.
Pantalla defectuosa
Si presionas el botón de encendido en el Meep! X2 y puedes escuchar un sonido pero no ves nada en la pantalla, esto podría indicar que la pantalla de tu dispositivo es defectuosa y necesita ser reemplazada. Esta guía te ayudará a reemplazar la pantalla.
Pantalla rota
Si la pantalla de tu Meep! X2 está completamente destrozada, no aparecerán imágenes en ella y la pantalla debe ser reemplazada. Esta guía te ayudará a reemplazar la pantalla.
No sale sonido del dispositivo
Aunque estás seguro de que tu dispositivo está encendido, no logras escuchar ningún sonido.
Volumen desactivado
Lo primero que debes hacer es comprobar si el volumen de tu Meep! X2 está bajo. Si es así, súbelo usando el botón de volumen.
Las fotos de la cámara salen negras
Todas las fotos que tomas salen negras.
Cámara sucia
Cuando abres la aplicación de la cámara en tu Meep! X2, la pantalla parece estar casi completamente negra. Antes de intentar abrir tu Meep! X2 y cambiar una pieza, comprueba si hay algo bloqueando la cámara. Asegúrate de que la cámara esté limpia de toda suciedad o residuos.
Cámara rota
Limpiaste la cámara de tu Meep! X2 pero sigues obteniendo fotos completamente negras. Esto podría significar que la cámara de tu dispositivo no funciona. Si este es el caso, entonces la cámara tendrá que ser reemplazada. Esta guía te ayudará a reemplazar la cámara.
Sin señal de video en el televisor
Cuando conecto mi Meep! X2 a un televisor, no hay señal.
Cable HDMI sucio
Al revisar el cable no encontraste ningún corte, pero sí notaste que el extremo del cable estaba sucio. Con la exposición prolongada al polvo, había mucho polvo en los puertos del cable, lo que lo vuelve insensible. Es posible que necesites usar aire comprimido para limpiar lo que pueda estar causando el bloqueo.
Cable HDMI roto
Revisaste todo el cable y descubriste que uno de los extremos del puerto se ha soltado. Si uno o ambos extremos del puerto del cable están sueltos, el cable podría no transmitir la señal y el televisor no la recibirá. Usa otro cable HDMI.
Puertos HDMI del televisor defectuosos
Si has usado diferentes cables HDMI y aún no recibes señal en tu televisor, hay una cosa más que hacer antes de realizar una intervención en tu dispositivo. Intenta conectar tu Meep! X2 a otro televisor y verifica si se envió una señal. Si se establece una señal entre tu Meep! X2 y el televisor, significa que la falla no estaba en el Meep! X2 sino en el primer televisor utilizado.
La pantalla no responde
Tu dispositivo se enciende pero no responde cuando tocas los botones en la pantalla.
Sensores táctiles defectuosos
Si tu dispositivo no responde a ningún comando táctil, es posible que necesites reemplazar la pantalla. Esta guía te ayudará.
El dispositivo está bloqueado
El dispositivo puede no responder porque está bloqueado. No lo descongeles en el microondas; retira el protector de silicona izquierdo y presiona el pequeño botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo.
Las funciones del micrófono no funcionan
Tu dispositivo no parece aceptar ninguna entrada de voz. Gritarle no da resultados.
El micrófono integrado no funciona
Si tu micrófono integrado parece estar funcionando mal y te has asegurado de que no esté bloqueado, es posible que deba ser reemplazado. Usa esta guía para ayudarte a reemplazar tu micrófono integrado.
El conector del micrófono está bloqueado
Los problemas con tu micrófono pueden ser el resultado de polvo o residuos que interfieren con la conexión del micrófono con el dispositivo. Es posible que necesites usar aire comprimido para limpiar lo que pueda estar causando el bloqueo.
El micrófono no está enchufado
Si tu micrófono no funciona o funciona mal, asegúrate de que esté correctamente enchufado en el conector del micrófono del dispositivo.
El micrófono externo está roto
Si tu micrófono no funciona, puede ser que el micrófono en sí esté dañado y necesite ser reemplazado. Consulta a tu tienda de electrónica local para obtener un micrófono de reemplazo.
J'mel Henneman
Miembro Desde 01/20/15
864 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
Miembros de 3
96 Guías creadas
1 comentario
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,905
