Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Oregon Scientific Meep! 4.0 no se enciende
No importa lo que hagas, la Meep! no se enciende. Por favor, considera las siguientes posibilidades.
Botón de encendido defectuoso
Al presionar el botón de encendido, no ocurre nada. Es posible que el circuito no esté correctamente conectado a la placa madre o que haya residuos bloqueando el botón, lo que impide que llegue correctamente a la posición de encendido.
Autonomía de la batería reducida o agotada
Intenta cargar la Meep! hasta que esté al 100 %. Si aun así no se enciende, podría ser una batería en mal estado que ya no puede alimentarla. Si la Meep! se enciende, pero solo dura poco tiempo, la batería podría estar agotada por haber sido sobrecargada constantemente. Sustitución de la batería de la Oregon Scientific Meep! 4.0 guía te ayudará a sustituir la batería.
Las fotos aparecen negras
Cuando intentas hacer una foto con la cámara de tu Meep!, la pantalla aparece total o mayormente negra.
Cámara sucia
Cuando se abre la aplicación de la cámara de la Meep!, la pantalla está casi o completamente negra. Comprueba que la cámara no esté obstruida y que esté libre de suciedad o residuos. Usa un paño seco para limpiar con mucha suavidad dentro y alrededor de la cámara.
Cámara rota
Has limpiado la cámara de tu Meep! y la pantalla sigue negra. Esto podría significar que la cámara no funciona correctamente o está rota. En este caso, será necesario sustituir la cámara.
Las fotos no se cargan al ordenador
Cuando intentas pasar las fotos de la Meep! a un ordenador, las fotos no se transfieren al nuevo dispositivo.
Puerto de carga defectuoso
Comprueba que el puerto de carga esté libre de residuos antes de conectar un cable. Usa un paño seco para limpiar la zona y eliminar cualquier resto de polvo o residuos.
Cable de carga roto
Si el dispositivo no responde al conectarlo, comprueba que el cable de carga no esté desgarrado ni doblado. Los daños en el cable de carga pueden causar problemas de rendimiento. Si este es el caso, deberías comprar un cable nuevo.
La pantalla no responde
Pulsa el botón de encendido. Si no puedes ver nada en tu pantalla, es posible que sea necesario sustituir el panel de visualización del dispositivo.
Pantalla agrietada
Este problema es sencillo de detectar: si la pantalla está agrietada, puede que la Meep! esté encendida pero no muestre ninguna imagen. Puede ser peligroso utilizar un dispositivo con la pantalla agrietada. Esta guía te ayudará a sustituir la pantalla.
Pantalla defectuosa
La pantalla podría ser sensible al tacto. Si se usa en exceso, la pantalla dejará de responder cuando se pulsen botones específicos. Se escuchará sonido para detectar que el dispositivo está encendido, pero la pantalla estará negra o congelada.
El dispositivo no responde
Pantalla congelada
Si aparecen imágenes pero no se mueven, el dispositivo que no responde también podría estar congelado. Comprueba si el sonido funciona; si es así, activa el botón de reinicio situado en la parte trasera del dispositivo.
Placa madre rota
Si el dispositivo no responde a nada de lo que haces, es posible que la placa madre esté rota y deba ser sustituida. Esta guía te ayudará a sustituir tu placa madre.
El dispositivo no registra comandos de voz
Intentas hablarle a tu Meep! pero parece que no te escucha.
El micrófono no funciona
Si el dispositivo no registra tus comandos de voz, asegúrate de que nada esté bloqueando el micrófono. Si sigue sin funcionar, sigue esta guía para sustituir tu micrófono.
No sale sonido del dispositivo
Mientras usas tu Meep! no sale ningún sonido del dispositivo.
Altavoces rotos
Tras asegurarte de que el dispositivo no está en silencio, sin importar cuánto subas el volumen, no se emite sonido desde el dispositivo. En este caso, los altavoces podrían estar rotos y sería necesario sustituirlos. Usa esta guía para sustituir los altavoces.
Jess Forte
Miembro Desde 09/25/15
434 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Contestar Compartir
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Contestar Compartir
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Contestar Compartir
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,649
