Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando presiono el botón de encendido, la tablet no se enciende o no pasa del logotipo de Android.
La tablet no tiene carga
Conecta la Orbo Jr. y espera hasta que esté completamente cargada. Mantén presionado el botón de encendido hasta que veas el logotipo de Android.
Cable de carga dañado o defectuoso
A veces, el cable puede haberse dañado, evitando que la batería se cargue. Busca otro cable de carga micro USB y úsalo con el adaptador de pared.
El sistema operativo no responde
Realiza un restablecimiento parcial manteniendo presionado el botón de encendido durante 8 segundos o hasta que veas la palabra "Android". Si esto no funciona, intenta realizar un restablecimiento de fábrica manteniendo presionado el botón para subir el volumen junto con el botón de encendido. Una vez que la tablet se inicie, deberías ver un menú en la esquina superior izquierda con una opción llamada "Factory Reset Kernel". Usa el botón de volumen para seleccionar la opción y el brillo de la pantalla debería restaurarse.
La pantalla no responde
Es posible que no suceda nada porque la pantalla ha dejado de responder. Si la batería funciona correctamente y la pantalla permanece negra, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba cambiarse. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si la pantalla y la batería funcionan correctamente, el problema podría ser la placa madre. Comprueba todas las conexiones desde la pantalla y la batería hacia la placa madre. La conexión desde la placa madre a la pantalla podría haberse aflojado y necesita ser reajustada. Sigue la guía de reemplazo de la pantalla para ver dónde están conectados los cables y asegúrate de que las conexiones estén firmes. Si están conectadas correctamente y la tablet sigue sin encenderse, lo más probable es que la placa madre deba cambiarse. Por favor, consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
La entrada de la pantalla táctil no responde
La tablet está encendida pero no puedo seleccionar nada en la pantalla.
Batería baja
Carga la tablet.
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que no suceda nada porque la pantalla está defectuosa. Si la batería funciona correctamente y la pantalla permanece negra, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba cambiarse. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Si la pantalla y la batería funcionan correctamente, el problema podría ser la placa madre. Comprueba todas las conexiones desde la pantalla y la batería hacia la placa madre. Si están conectadas correctamente y la tablet sigue sin encenderse, lo más probable es que la placa madre deba cambiarse. Por favor, consulta nuestra guía de reemplazo de la placa madre.
La pantalla se ve muy oscura
La tablet está encendida pero la pantalla es muy difícil de ver y tiene un tinte oscuro.
Batería baja
Carga la tablet.
Conexión suelta de la pantalla a la placa madre
Sin audio
No hay audio proveniente del dispositivo cuando se espera sonido.
El volumen está bajo
A veces, los botones de volumen se presionan por accidente y el volumen se reduce al mínimo. Mantén presionado el botón para subir el volumen y asegúrate de que el sonido esté al máximo.
Batería baja
Cuando la batería de la tablet está baja, es posible que el audio deje de funcionar. Asegúrate de cargar la tablet y prueba el audio nuevamente.
Altavoz dañado
La Orbo Jr tiene un altavoz en la parte posterior de la tablet. Existe la posibilidad de que el altavoz se haya dañado y deba cambiarse. Sigue la guía de reemplazo del altavoz para cambiar el altavoz.
La cámara no toma fotos
Intentas tomarte una selfie y la cámara no responde. Ves una pantalla negra o la aplicación no carga.
Batería baja
Si la batería está muy baja, es posible que no pueda suministrar energía a la cámara. Carga la tablet e intenta usar la cámara de nuevo.
Pantalla del sistema operativo congelada
Pudiste iniciar la cámara, pero la pantalla ha dejado de responder o se ha congelado. Realiza un restablecimiento parcial manteniendo presionado el botón de encendido durante 8 segundos para apagar la tablet. Una vez que la tablet esté apagada, presiona el botón de encendido nuevamente para encender el dispositivo. Intenta abrir la cámara de nuevo y verifica si la cámara carga.
La cámara está rota
La cámara puede estar rota y debe cambiarse. Sigue la guía de reemplazo de la cámara para cambiar la cámara y pruébala nuevamente.
Ryan Christman
Miembro Desde 02/10/16
684 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Contestar Compartir
How do I move apps to ad card?
Cindy - Contestar Compartir
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 4,789
