Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Oral-B IO Series 6 emite un ruido extraño, acelera y desacelera continuamente o simplemente se siente diferente, sigue las posibles causas y soluciones que se describen a continuación para solucionar este problema.
Componente interno suelto
Dentro del cepillo, es posible que un componente interno se haya aflojado o desprendido de la parte interna del cepillo de dientes. Esto podría interferir con la vibración del motor y causar ruido. Una de las formas más sencillas de diagnosticar esto es agitar el cepillo mientras está apagado y escuchar si suena un pequeño componente suelto dentro del cepillo. Para solucionar esto, simplemente abre el cepillo y retira la carcasa exterior; a partir de ahí, deberías poder extraer el componente. Si el componente está atascado dentro del motor, es posible que también tengas que separar el motor del cuerpo interior del cepillo para sacarlo.
Desconexión del motor
El motor está conectado al suministro de alimentación interno mediante dos cables. Con el uso y el desgaste normales, estos cables pueden aflojarse o desconectarse, lo que provoca un mal funcionamiento del motor. Para solucionar esto, abre el cepillo y retira la carcasa exterior, desconecta el motor con cuidado y revisa las dos conexiones de los cables a la placa de circuito. Si uno o ambos cables están desconectados, vuelve a conectarlos al motor. La conexión de alimentación del motor tiene conexiones soldadas; para obtener la mejor conexión, esto debe volver a soldarse. Sin embargo, puedes conectar la conexión opcionalmente simplemente juntándolos y permitiendo que la tensión del cable los mantenga unidos. No obstante, este último método aumenta las probabilidades de que se desconecten nuevamente y tengas que repetir este proceso.
Conexión de batería defectuosa
La vibración y el uso del cepillo pueden ajustar o desplazar la batería de manera que interrumpa su conexión con la placa. Abre el cepillo y retira la carcasa exterior. Retira la batería y presiónala firmemente hacia su alojamiento.
Batería defectuosa
Como todas las baterías, pierden su carga con el paso del tiempo. Abre el cepillo y retira la carcasa exterior. Retira la batería actual y sustitúyela por una nueva. Sustitución de la batería del Oral-B iO Series 6
Motor defectuoso
El motor tiene una vida útil limitada y se degradará con el paso del tiempo. Un uso inadecuado puede acelerar este proceso. Abre el cepillo y retira la carcasa exterior. Separa el motor y sustitúyelo por el motor nuevo. Asegúrate de que todas las conexiones estén sujetas y que los cables de alimentación estén correctamente dirigidos desde la fuente de alimentación hasta el motor.
Michael Cardinal
Miembro Desde 03/21/25
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 1,130
