Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Optoma HD72
El Optoma HD72 es un proyector de cine en casa con resolución 720p. Lanzado en enero de 2006, se identifica por el número de modelo HD72 y fue fabricado en Taiwán.
La lámpara de proyección no se enciende
La lámpara de proyección del proyector no funciona o no se enciende
La lámpara de proyección está quemada.
La lámpara de proyección está totalmente quemada y no volverá a funcionar al encenderla, lo que significa que debe sustituirse por una nueva. Sustituye este componente con esta guía.
El balasto necesita sustitución
El balasto es el que alimenta la lámpara de proyección y, por lo tanto, debe sustituirse para solucionar este problema. Abre el dispositivo para retirar con cuidado el balasto, sustitúyelo por uno nuevo y asegura correctamente todas las conexiones necesarias al resto del dispositivo. Sustituye este componente con esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo está increíblemente y anormalmente caliente, lo que provoca daños en otros componentes y su entorno.
El ventilador está lleno de polvo
El ventilador está obstruido con polvo, lo que provoca una reducción suprimida del calor en el dispositivo. Localiza el ventilador dentro del dispositivo y, con una toalla o servilleta, frota cada aspa hasta que el ventilador esté limpio.
El ventilador no funciona
El ventilador no funciona, lo que significa que no se está reduciendo el calor. Para solucionar este problema, el ventilador debe sustituirse. Para ello, retira el ventilador original y suelda uno nuevo y adecuado, asegurando correctamente todas las conexiones necesarias; sustituye este componente con esta guía.
La proyección es demasiado tenue
La proyección del dispositivo es demasiado tenue para verla o, de lo contrario, es desagradablemente opaca y difícil de distinguir.
El proyector está a punto de quemarse
La lámpara de proyección aún no se ha quemado, aunque está a punto de hacerlo y, por lo tanto, requiere una sustitución inmediata. Sustituye este componente con esta guía.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende a pesar de los repetidos intentos del usuario
El adaptador de corriente está defectuoso
Si el usuario se asegura de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente, dejando poco o ningún espacio entre el dispositivo y la fuente de alimentación suministrada, es posible que esté dañado y no pueda conectarse al voltaje suministrado, lo que significa que el usuario debe sustituir el adaptador de corriente. Sustituye este componente con esta guía.
La fuente de alimentación está defectuosa
Si el usuario realiza repetidos intentos y el dispositivo no se enciende, es posible que la fuente de alimentación dentro del dispositivo haya fallado, lo que significa que la fuente de alimentación debe ser sustituida cuidadosamente por una nueva, asegurándose el usuario de realizar y fijar todas las conexiones adecuadas.
Distorsiones de color
Los colores del dispositivo parecen distorsionados y no se corresponden con lo que deberían mostrar las imágenes.
La rueda de color está sucia
La rueda de color, que es la fuente del color del proyector, está sucia y debe limpiarse. Hazlo con una toalla o servilleta suave y retira con mucha suavidad las partículas de polvo del objeto.
La rueda de color está dañada
La rueda de color se ha dañado y debe sustituirse. Retira la rueda de color ubicada dentro del dispositivo y sustitúyela por una nueva, asegurándote de haber realizado las conexiones adecuadas. Sustituye este componente con esta guía.
Todos los enlaces de marcador de posición conducen a esto
Oscar Garcia
Miembro Desde 02/07/24
677 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 394
