Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Área oscura/borrosa en la imagen
Cuando el dispositivo está encendido, se ve un área oscura o borrosa en el centro de la imagen proyectada.
La lente está sucia
Si la lente está sucia, la imagen puede aparecer distorsionada o borrosa. Limpiar la lente con alcohol puede solucionar este problema. Para evitar que vuelva a ocurrir, revisa el filtro de aire, ya que puede ser la causa de que la lente se ensucie. Asegúrate de mantener la lente limpia, ya que una lente sucia aumenta el riesgo de quemaduras.
Quemadura o fusión de la lente interna
Este problema se diagnostica fácilmente, ya que a menudo va acompañado del olor a plástico quemado. La lente tendrá una mancha negra de fusión muy clara. Este problema es común cuando el dispositivo se sobrecalienta. Dado que la mancha quemada en la lente es permanente, será necesario sustituirla para restaurar la calidad de imagen adecuada.
Para sustituir la lente, sigue los pasos del siguiente enlace:
Sustitución de la lente focal del Optoma HD20
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo puede calentarse mucho, provocando fallos de funcionamiento mientras está en marcha.
El ventilador está obstruido o sucio
La causa más probable de que el dispositivo se sobrecaliente es que el ventilador esté obstruido o sucio. Si este es el caso, abrir el dispositivo y limpiar el ventilador debería solucionar el problema, haciendo que funcione correctamente y evitando que el sobrecalentamiento continúe.
Filtro de aire obstruido
Es posible que el filtro esté obstruido con suciedad o polvo y necesite ser limpiado para que filtre correctamente. Un filtro de aire defectuoso hará que la suciedad y otras partículas se acumulen en otras partes del interior del dispositivo. Si no se soluciona, el proyector empezará a sobrecalentarse, causando problemas en el dispositivo.
Para retirar el filtro de aire, sigue los pasos del siguiente enlace:
Sustitución del filtro de aire del Optoma HD20
El ventilador está roto
Si al encender el dispositivo el ventilador no comienza a girar, puede significar que está roto. Este problema debe comprobarse inmediatamente. Un ventilador roto hará que el dispositivo se sobrecaliente rápidamente y podría causar daños en la lente o en la bombilla del dispositivo, lo cual es muy costoso de sustituir. Será necesario desmontar el dispositivo y reemplazar el ventilador.
Para retirar el ventilador, sigue los pasos del siguiente enlace:
Sustitución del ventilador del Optoma HD20
Imagen en blanco y negro / No se muestra color
El dispositivo proyecta una imagen en blanco y negro.
Rueda de color rota
Si escuchas un chasquido fuerte y de repente la imagen pierde el color, esto es un indicio de que la rueda de color ha fallado y necesita ser sustituida.
Para sustituir la rueda de color, sigue los pasos del siguiente enlace:
Sustitución de la rueda de color del Optoma HD20
Los botones no responden
No ocurre nada al pulsar los botones cuando el dispositivo está encendido.
Los botones están atascados
Si los botones parecen estar atascados, es posible que haya algo que impida que el botón registre la pulsación. Retira la carcasa y comprueba si hay suciedad o restos debajo de los botones.
Error de inicio
A veces, los botones pueden no funcionar correctamente cuando la consola encuentra un error al arrancar. Este tipo de errores ocurren frecuentemente cuando la consola no se inicia correctamente. Para comprobarlo, apaga y desenchufa la consola de la toma de corriente, luego espera unos 30 segundos. Una vez pasado el tiempo, reinicia el sistema.
Mala conexión entre la placa de circuito y el cable flexible
Retira la carcasa del proyector. El cable flexible conecta los botones a la placa de circuito. Si el proyector se ha caído anteriormente, es posible que la conexión entre el cable flexible y la placa de circuito se haya soltado. Desconecta y vuelve a conectar el conector.
Para llegar al cable flexible, es necesario retirar la carcasa. Para retirar la carcasa, sigue los pasos del siguiente enlace:
Desmontaje de la carcasa del Optoma HD20
El dispositivo no se enciende / No se muestra imagen
El dispositivo puede no mostrar una imagen cuando está encendido.
Conexión incorrecta
Es posible que el dispositivo esté mal enchufado, lo que provoca que la imagen no aparezca en la pantalla. Comprueba la conexión del cable de alimentación tanto en el proyector como en la toma de pared.
Bombilla fundida
La bombilla del interior del dispositivo puede estar fundida, lo que resulta en que no se muestre ninguna imagen. Para solucionar esto, será necesario comprar una bombilla de reemplazo con su carcasa e instalarla en el dispositivo.
Para retirar la bombilla, sigue los pasos del siguiente enlace:
Sustitución de la bombilla del Optoma HD20
Trever
Miembro Desde 01/22/15
1,303 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
Miembros de 4
72 Guías creadas
16 comentarios
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Contestar Compartir
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Contestar Compartir
Did you solve this
Richard - Contestar Compartir
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Contestar Compartir
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 29,316
