Saltar al contenido principal
La unidad de disco óptico tiene problemas para cargar discos
Si el reproductor tiene problemas para cargar o leer discos, el problema es casi siempre mecánico. Prueba estos trucos rápidos:
1) mueve o desliza el ensamblaje de láser hacia adelante y hacia atrás en su riel, usando tu dedo o algún tipo de herramienta de plástico como un spudger o una tapa de bolígrafo*
Imagen
2) limpia la lente del láser (con alcohol isopropílico al 90 % y un bastoncillo de algodón)**
Nuestra experiencia en Fixit Clinic nos dice que la gran mayoría de las unidades de disco óptico volverán a funcionar después del paso 1) o del paso 2) anteriores. Si ninguno de ellos funciona:
3) confirma que no haya materiales extraños, como pelos enrollados alrededor del husillo del motor, o pelusas en la ranura o el mecanismo de la bandeja de CD.
Si 1) el ensamblaje de láser se mueve correctamente, 2) el motor gira libremente y 3) estás seguro de que no hay materiales extraños en la unidad, ENTONCES quizás el láser ha dejado de funcionar: intenta desconectar y volver a conectar el cable plano del ensamblaje de láser. Si eso no funciona, es posible que el láser se haya quemado. (Dependiendo del diseño de la unidad de disco óptico, quizás puedas usar un disco transparente —suelen venir uno o dos cuando compras un paquete de discos— para ver si el láser efectivamente está emitiendo luz). Un láser quemado es una reparación difícil porque debes identificar y reemplazar la pieza.
Si intentas mover el láser varias veces sin éxito como en el paso 1) anterior, observa dónde lo dejaste la última vez y comprueba si se mueve en su riel cuando lo intentas la siguiente vez. Si no es así, es posible que el cable plano que va al ensamblaje de láser se haya soltado o necesite ser reconectado. (También deberías escuchar un ruido a medida que el ensamblaje de láser se mueve hacia adelante y hacia atrás intentando encontrar el principio del disco).
Confirma que la (diminuta) lente de plástico sigue en el ensamblaje de láser: hemos visto una unidad de disco óptico donde la lente se soltó y estaba traqueteando dentro de la carcasa: pegarla de nuevo solucionó el problema de la unidad de disco óptico.
Si abres la carcasa: siempre vale la pena inspeccionar visualmente si hay condensadores abultados en la parte superior, ya que podrían impedir que el láser funcione incluso si todo lo demás parece estar en orden.
CONSEJO SOBRE LA PUERTA DE LA BANDEJA
Los reproductores tipo consola suelen tener una pieza decorativa de plástico en la parte frontal de la ranura de la bandeja que debe retirarse para obtener acceso total a la unidad. Normalmente se desprende empujándola hacia arriba, pero _podría_ estar asegurada con tornillos.
PROBLEMAS CON LOS DISCOS
Si el problema es la lectura de un disco específico, por ejemplo si se congela o se entrecorta (como ocurre con los discos muy usados prestados de la biblioteca): pule ligeramente cualquier arañazo en el disco con una pasta de dientes abrasiva (como Colgate o Crest) o con cera en pasta para coches; enfatiza los trazos radiales al pulir, es decir, yendo desde el centro hacia el borde y viceversa. Si un disco específico no se puede leer en absoluto: busca arañazos profundos hacia el centro y enfatiza el pulido en esas zonas (los discos ópticos se leen desde el centro hacia afuera, y el láser no puede encontrar la pista 0 para empezar a leer el disco.)
Fixit Clinic
Miembro Desde 01/13/15
786 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
3 comentarios
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Contestar Compartir
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Contestar Compartir
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 541
Todo El Tiempo: 19,571
