Saltar al contenido principal
¿Hace tiempo que no utilizas esa unidad óptica interna? Una forma sencilla de aumentar la capacidad de almacenamiento de tu computadora es cambiar la unidad óptica por un disco duro o un SSD. No puedes conectar un disco duro directamente en la bahía de la unidad óptica, ¡pero con la ayuda de las carcasas para unidad doble de iFixit, sí puedes! ¿Necesitas más espacio? Instala un enorme disco de 1 TB. ¿Estás cansado de esperar a que se carguen los programas? Añade un SSD ultrarrápido. ¿Siempre olvidas conectar tu disco de respaldo? Ten una solución de respaldo siempre conectada.
Usa esta página para encontrar la carcasa correcta para tu computadora portátil o de escritorio.
Buenas noticias: tenemos una solución para muchas máquinas diferentes. Malas noticias: tendrás que elegir el producto adecuado según la máquina que tengas. Pero no te preocupes, ¡hemos simplificado las cosas!
Puedes encontrar tu modelo en Mac y consultar la sección de identificación en su página, o puedes buscar las respuestas a estas tres preguntas:
  1. ¿Qué interfaz utiliza la unidad óptica de mi computadora? PATA o SATA?
  2. ¿Qué interfaz utiliza el disco duro de mi computadora? PATA o SATA?
  3. ¿Qué grosor tiene la unidad óptica de mi computadora? 9.5 mm o 12.7 mm?
De arriba a abajo: disco duro de 2.5"; disco duro de 3.5"; unidad óptica de 9.5 mm; unidad óptica de 12.5 mm.
Una vez que hayas identificado correctamente qué tipo de unidades tiene tu computadora, puedes elegir entre las siguientes opciones:
Unibody Laptop Dual Drive
  • Interfaz de la unidad de disco óptico: SATA
  • Interfaz del disco duro: SATA
  • Altura: 9.5 mm
Nuestro kit de actualización de unidad doble más popular funciona en todas las MacBook y MacBook Pro Unibody. No funciona con la MacBook Air o la MacBook Pro Retina, ya que no tienen unidades de disco óptico que se puedan sustituir.
  • Altura: 12.7 mm
La carcasa iMac/Mini Dual Drive funciona en:
  • Mac Mini modelo A1283, mediados de 2010
  • iMac Intel: 20" EMC 2266, 24" EMC 2267, 21.5" EMC 2308 y 2389, 27" EMC 2309 y 2374
PATA MacBook Dual Drive
  • Interfaz de la unidad de disco óptico: PATA
  • Altura: 9.5 mm
La carcasa PATA MacBook Dual Drive funciona en:
  • MacBook Core Duo y Core 2 Duo (no Unibody)
  • Todas las MacBook Pro de 15" no Unibody
PATA iMac/Mini Dual Drive
  • Altura: 12.7 mm
La carcasa PATA iMac/Mini Dual Drive funciona en:
  • Todas las MacBook Pro de 17" no Unibody
  • Mac Mini Intel 1.5, 1.66, 1.83 o 2 GHz (modelo A1176)
  • iMac Intel 20" EMC 2133, 2210, 2105 y 2118, 24" EMC 2111, 2134 y 2211
PowerPC Dual Drive
  • Interfaz del disco duro: PATA
  • Altura: 12.7 mm
La carcasa PowerPC Dual Drive funciona en:
  • Todas las PowerBook G4 de aluminio
  • Todas las iBook G4
  • Todas las Mac Mini con PowerPC
  • PowerBook G4 Titanium Onyx con unidades combo
  • PowerBook G4 Titanium DVI con unidades combo
Imagen
Si estás pensando en sustituir tu unidad de disco óptico, pero te da miedo dar el paso porque quizás aún quieras grabar archivos o ver DVD, tenemos la solución.
Todos los kits de unidad doble SATA incluyen nuestro cable USB SATA para unidad de disco óptico, que te permite conectar y usar tu unidad de disco óptico SATA de forma externa.
Shirley Yang Song
Miembro Desde 08/19/11
4,391 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 7,458
