Saltar al contenido principal
La pantalla no responde
La pantalla está lenta o bloqueada, y no responde rápidamente al tacto.
Espera aproximadamente dos minutos antes de volver a usar el teléfono. Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando la opción «Reiniciar teléfono».
Cerrar aplicaciones en segundo plano
Mantén presionado el botón de inicio hasta que aparezca una lista de todas las aplicaciones abiertas. Desliza hacia la izquierda sobre todas las aplicaciones abiertas que no estés usando actualmente para cerrarlas. Esto permite que el teléfono no consuma tanta potencia de procesamiento en aplicaciones innecesarias.
El botón de encendido se ha quedado atascado
«El botón de encendido permanece presionado cuando se usa».
Limpiar el botón de encendido
Si la pantalla del teléfono se apaga inmediatamente después de presionar el botón de encendido, intenta apagar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Una vez que el teléfono esté apagado, abre la carcasa trasera del teléfono y sustituye o limpia el botón de encendido.
El botón de volumen no funciona
«El botón de volumen no responde o está atascado».
Limpiar el botón de volumen
Si no se puede ajustar el volumen del teléfono usando los botones de volumen en el lateral del mismo, intenta apagar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando la opción «Apagar teléfono». Una vez que el teléfono esté apagado, abre la carcasa trasera del teléfono y sustituye o limpia el botón de volumen.
La parte trasera del teléfono no cierra
«La carcasa trasera del teléfono no quiere cerrarse completamente, dejando una esquina abierta».
Ajustar la carcasa trasera
Retira el panel trasero del teléfono. Comprueba que la batería esté al ras contra el teléfono. Coloca el panel trasero de nuevo contra la parte trasera del teléfono y presiona el panel trasero hacia el teléfono comenzando desde la parte superior, junto a la cámara. Continúa presionando hacia abajo a lo largo de los lados del teléfono hasta que el panel esté colocado correctamente. Si sigues teniendo problemas con el cierre de la carcasa, es posible que debas sustituir el panel trasero o la batería del teléfono.
El teléfono no se conecta al router
«El teléfono solo indica que hay un error al conectarse a internet por WiFi».
Reconectarse al router
Ve a los ajustes WiFi del teléfono. Selecciona el router al que intentas conectarte y selecciona la opción «Olvidar red». Una vez que el teléfono ya no esté intentando conectarse al router, intenta volver a conectarte al router volviendo a introducir la contraseña.
Reiniciar el teléfono
Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Selecciona la opción «Reiniciar teléfono». Una vez que el teléfono vuelva a encenderse, intenta volver a conectarte al router.
Reiniciar el router
Reinicia el router. Contacta con tu proveedor de internet si no sabes cómo reiniciar el router.
La batería se agota rápidamente
«La batería no dura todo el día».
Mantén presionado el botón de inicio de la pantalla táctil hasta que aparezca una lista de las aplicaciones abiertas. Cierra todas las aplicaciones que no estés usando actualmente.
Activar el modo de ahorro de energía
Selecciona la opción de ajustes en el teléfono. En los ajustes «Generales», selecciona la opción de batería. El primer interruptor digital que aparece es para activar el modo de ahorro de energía. Toca la opción para activar el modo de ahorro de energía.
Bajar el brillo
Cuando la pantalla del teléfono esté encendida y desbloqueada, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Hay un regulador en la parte superior que te permite controlar el brillo de la pantalla. Si mueves el regulador hacia la izquierda, el brillo de la pantalla disminuye. Para ahorrar batería, ajusta el brillo al nivel más bajo que desees.
Sustituir la batería
Desafortunadamente, las baterías no duran para siempre. Si tu batería ya no dura tanto como antes, sustituye la batería.
James Kragh
Miembro Desde 10/14/14
1,644 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
Miembros de 5
120 Guías creadas
2 comentarios
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - Contestar Compartir
back butoon not fuction
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,052
