Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sustitución de la tapa trasera
Mi teléfono hizo paracaidismo sin paracaídas
La tapa trasera se ha roto o dañado
Después de que tu teléfono sufriera una caída, la tapa trasera podría estar dañada.
Usa esta guía para sustituir la tapa trasera
Problemas con la placa madre
Mi teléfono se dio un pequeño chapuzón en la piscina
Daño por agua en el teléfono
La placa madre podría haberse quemado y es posible que deba ser sustituida.
Usa esta guía para sustituir la placa madre.
Sustitución de la cubierta del altavoz y los auriculares
Música tan alta que la cubierta se agrietó
La cubierta de plástico ha sido dañada por alguna fuerza física
La cubierta de plástico que protege el área del altavoz y los auriculares ha sido dañada.
Usa esta guía para sustituir la cubierta del altavoz y los auriculares.
El dispositivo no se enciende
¿Está echándose una siesta?
El teléfono se ha apagado y no vuelve a encenderse
Este es un problema común. Para un reinicio forzado, sigue estos pasos:
Conecta el teléfono a un cargador durante aproximadamente una hora, incluso si la pantalla está en negro, para asegurarte de que el teléfono se cargue.
Después de este tiempo, desconecta el teléfono del cargador y déjalo reposar durante aproximadamente una hora.
Finalmente, mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono vuelva a encenderse.
Cable de carga o conexión que no funciona
Inspecciona el cable de carga y la toma de corriente en busca de suciedad o residuos. Prueba diferentes tomas y cables para determinar si el problema es del teléfono, del cargador o de la toma de corriente.
Conector dock obstruido o defectuoso
Inspecciona el conector dock micro USB en la parte inferior del teléfono en busca de suciedad, residuos, obstrucciones o daños evidentes. Limpia el conector dock con un palillo, un cepillo o aire comprimido. Si el conector dock está roto, tendrás que sustituirlo por el componente correcto.
Pantalla que no funciona
Es posible que el teléfono esté encendido pero no se vea nada porque la pantalla está rota. Puede que desees sustituir la pantalla usando nuestra guía.
El área O-Touch no responde al tacto
Oh, no, mi O-Touch no funciona
Problemas de hardware
Es posible sustituir el área O-Touch o hacer que el fabricante sustituya el teléfono.
Causas de software
Intenta actualizar a la última versión del software que estás utilizando. Las primeras versiones de Cyanogenmod eran conocidas por tener este problema.
La cámara giratoria no funciona
¡La cámara giratoria era mi parte favorita!
Soluciones de software
Asegúrate de que la cámara giratoria esté seleccionada y de que el teléfono tenga espacio para almacenar fotos.
Cámara rota
Es posible sustituir la cámara.
La cámara trasera no funciona
¡Di patata!
Asegúrate de que la cámara trasera esté seleccionada y de que el teléfono tenga espacio para almacenar fotos.
Cámara trasera rota
Es posible sustituir la cámara trasera.
Pérdida rápida de carga
¡Ojalá pudiera usar mi teléfono ahora mismo!
La batería está rota
Podrías considerar sustituir la batería.
Usa esta guía para sustituir la batería.
Problemas de software
Puedes reducir la velocidad a la que el teléfono pierde carga utilizando diferentes aplicaciones o usando las aplicaciones actuales durante periodos de tiempo más cortos. También puede que encuentres que la autonomía de la batería se extiende al reducir el brillo o desactivar servicios como wifi y bluetooth.
Botones de inicio y volumen sueltos
"¿Se supone que esto tiene que moverse?"
Los botones de inicio y volumen no están firmemente en su sitio y se mueven
Consulta esta guía para obtener instrucciones sobre cómo quitar la placa trasera para llegar a los botones.
Bandeja de tarjeta SIM rota
Espero que este reemplazo sea sencillo.
La bandeja de tarjeta SIM ya no sujeta la tarjeta SIM
Usa esta guía para quitar la bandeja de tarjeta SIM y sustituirla.
Pantalla agrietada
Tan clara como el barro.
No puedo ver nada detrás de la pantalla
Quizás quieras sustituir la pantalla si no puedes conseguir que Oppo sustituya el teléfono. Puedes ver nuestra guía sobre cómo sustituir la pantalla.
Usa esta guía para sustituirla.
Todavía puedo ver lo que sucede detrás de la pantalla
Depende de ti si merece la pena o no sustituir la pantalla.
Max Pietsch
Miembro Desde 09/26/14
774 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
16 comentarios
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Contestar Compartir
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Contestar Compartir
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Contestar Compartir
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 27,256
