Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El OontZ Angle 3 no se enciende
El OontZ Angle 3 no responde al botón de encendido
Es posible que sea necesario cargar la batería
Puede que el OontZ Angle 3 solo necesite recargarse para que responda al botón de encendido. Intenta conectarlo con cualquier cargador micro USB y el OontZ Angle 3 debería poder encenderse.
Puede haberse mojado o sumergido en agua
Aunque el OontZ Angle 3 es resistente al agua, definitivamente no es impermeable. Si se ha mojado o ha estado sumergido en agua, es posible que no se encienda. Dale tiempo para que se seque. Si sigue sin responder, utiliza la guía de reparación de la placa madre para sustituir la placa madre dañada por agua y resolver el problema.
Es posible que sea necesario sustituir la batería
Si el OontZ Angle 3 no responde después de conectarlo a un cargador, es posible que la batería deba ser sustituida. Utiliza la guía de reparación de la batería para cambiarla e intenta cargarlo después.
Es posible que sea necesario sustituir la placa madre
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, el problema es que la propia placa madre no responde al botón de encendido. Utiliza la guía de reparación de la placa madre para sustituir la placa madre defectuosa y el problema debería quedar resuelto.
El OontZ Angle 3 no se conecta al dispositivo
El dispositivo no puede conectarse al OontZ Angle 3 o el altavoz no responde al dispositivo.
Comprueba el Bluetooth del dispositivo
El problema de conectividad más sencillo es que el dispositivo no tenga el Bluetooth activado para conectarse con el OontZ Angle 3. Comprueba si el Bluetooth del dispositivo está activado y enciéndelo si no lo está.
Elimina las obstrucciones entre el dispositivo y el OontZ Angle 3
Si hay objetos entre el dispositivo y el OontZ Angle 3, o si ambos están fuera del alcance del otro, la conexión Bluetooth puede ser demasiado débil para conectar los dispositivos. Intenta eliminar las obstrucciones y mantén el altavoz cerca del dispositivo para mantener una conexión estable.
El OontZ Angle 3 puede estar conectado a otro dispositivo
El OontZ Angle 3 solo puede conectarse por Bluetooth a un dispositivo a la vez. Si está conectado a otro, simplemente mantén presionado el botón de Bluetooth durante 5 segundos para desconectarlo del otro dispositivo.
El dispositivo puede estar intentando reproducir en más de un altavoz
El OontZ Angle 3 solo funciona si el dispositivo no está conectado o intentando reproducir música a través de otros altavoces. Solo desconecta el dispositivo de estas otras fuentes y el OontZ Angle 3 debería conectarse automáticamente.
Si ninguna de las opciones anteriores resuelve el problema, es posible que la propia placa madre sea incapaz de permitir que funcione la conexión Bluetooth. Utiliza la guía de reparación de la placa madre para sustituir la placa madre defectuosa y el dispositivo debería poder conectarse al OontZ Angle 3.
Los controles de volumen no funcionan
Los botones de volumen del OontZ Angle 3 no responden al presionarlos o no cambian el volumen del altavoz.
Conectado al OontZ Angle 3 mediante cable auxiliar
Si el dispositivo está conectado al OontZ Angle 3 mediante un cable auxiliar en lugar de Bluetooth, los controles de volumen están en el propio dispositivo, no en el OontZ Angle 3. Si el dispositivo se vuelve a conectar mediante Bluetooth, los controles de volumen del altavoz deberían empezar a responder.
Si el dispositivo está conectado por Bluetooth y los controles de volumen siguen sin funcionar, el problema está en que la placa madre no responde a los botones presionados. Utiliza la guía de reparación de la placa madre para sustituir la placa madre defectuosa y los controles de volumen deberían empezar a registrarse.
El sonido del altavoz es distorsionado o apagado
La calidad de sonido de los altavoces no es muy buena, ya sea porque distorsiona el sonido o porque el sonido suena apagado y es difícil de escuchar con claridad.
Si hay objetos entre el dispositivo y el OontZ Angle 3, o si están fuera del alcance el uno del otro, la conexión Bluetooth puede ser demasiado débil para conectar los dispositivos. Si hay una conexión débil, la calidad del sonido será pobre. Intenta eliminar las obstrucciones y mantén el altavoz cerca del dispositivo para mantener una conexión estable.
El OontZ Angle 3 puede simplemente necesitar ser recargado. Cuando la batería del OontZ Angle 3 se agota, la calidad de sonido de los altavoces empeora gradualmente. Intenta conectarlo con cualquier cargador micro USB y el OontZ Angle 3 debería poder encenderse.
Los altavoces pueden estar llenos de polvo o suciedad
El sonido proveniente de los altavoces puede sonar distorsionado o apagado debido a una acumulación de polvo o suciedad en los altavoces. Utiliza la guía de reparación de altavoces para acceder a los altavoces y limpiar el polvo o la suciedad presente.
La conexión entre los altavoces y la placa madre puede ser defectuosa
Si la conexión entre los altavoces y la placa madre es defectuosa, el resultado podría ser un sonido distorsionado o la ausencia total de sonido. Utiliza la guía de reparación de altavoces para abrir el OontZ Angle 3 y comprobar la conexión. Si parece defectuosa o no está bien conectada, utiliza la misma guía para reparar la conexión y la calidad del sonido debería mejorar.
Es posible que sea necesario sustituir los altavoces
Los propios altavoces podrían estar defectuosos y, como resultado, causar una mala calidad de sonido. Utiliza la guía de reparación de altavoces para sustituir los altavoces defectuosos y la calidad de sonido debería mejorar.
Si ninguna otra solución resuelve el problema, el problema de la mala calidad de sonido de los altavoces reside en la propia placa madre. Utiliza la guía de reparación de la placa madre para sustituir la placa madre defectuosa y los problemas de calidad de sonido deberían quedar resueltos.
Mason Hollander
Miembro Desde 01/20/16
1,640 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
Miembros de 4
48 Guías creadas
37 comentarios
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Contestar Compartir
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Contestar Compartir
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Contestar Compartir
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Contestar Compartir
Probably the mother board
Brian Rupe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 57,637
