Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería parece no durar mucho tiempo. Esto podría deberse a dejar el altavoz encendido accidentalmente con el bluetooth. Si el altavoz está apagado y la batería se sigue agotando rápidamente, es posible que necesites una batería de reemplazo. Consulta la guía de sustitución de batería. Es muy común que las baterías se desgasten si el dispositivo se utiliza intensamente.
La batería no se carga/se carga lentamente
Puerto de carga roto
Cuando insertas el cargador en el altavoz y este no se carga, el puerto de carga podría estar dañado o roto. También es posible que solo se cargue cuando sostienes el cable USB en una posición específica. Los contactos dentro del altavoz pueden haberse movido. Esto suele ocurrir por manipular el altavoz tirando del cable de carga. Es posible que sea necesario instalar un puerto de carga nuevo. Consulta la guía de sustitución del cargador USB.
Batería vieja
Si el altavoz se carga lentamente cuando el cargador está insertado y la toma de corriente funciona, puede ser señal de una batería defectuosa. Especialmente si el dispositivo se usa intensamente, la batería puede desgastarse con el tiempo. Deberás instalar una batería de reemplazo.
Todos los problemas relacionados con la batería deben consultar la guía de sustitución de batería aquí
El Bluetooth no se conecta
Batería baja
Es posible que, cuando la batería del Oontz Angle 3 Ultra esté baja, las funciones de bluetooth no funcionen. Intenta recargar la batería hasta que esté llena antes de intentarlo de nuevo.
Ya conectado
El Oontz Angle 3 Ultra podría estar ya conectado a otro dispositivo; solo se puede conectar a uno a la vez. Para vincular el dispositivo, desconecta el otro dispositivo e intenta vincular el altavoz de nuevo.
Demasiado lejos
El módulo Bluetooth podría estar demasiado lejos del dispositivo con el que deseas vincularlo. Para asegurarte de que este no sea el problema, colócalos cerca y vuelve a intentarlo.
Problema temporal
Podría haber un problema de conexión temporal entre los dos dispositivos. Primero, apaga el Oontz Angle 3 Ultra y vuelve a encenderlo. Si esto falla, intenta hacer lo mismo con el dispositivo con el que intentas vincularlo. Para reiniciar el altavoz, mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos.
Si todas las medidas fallan, es posible que sea necesario instalar una placa madre de reemplazo; consulta la guía de sustitución de la placa madre aquí
Audio entrecortado
Si el altavoz está conectado por Bluetooth y el audio se escucha entrecortado o con mala calidad, existen muchas causas posibles para este problema.
Demasiado lejos de la fuente
El altavoz podría estar demasiado lejos de la fuente; en este caso, simplemente acercarlo debería mejorar la calidad.
Bluetooth desincronizado
Es posible que el altavoz tenga problemas para sincronizarse; en este caso, desconecta y apaga el altavoz o la fuente, luego enciéndelos de nuevo y reconéctalos para restablecer su conexión.
Interferencia Wifi
Los sistemas de bluetooth de algunos dispositivos fuente funcionan mejor cuando sus señales wifi están desconectadas; intenta apagar el wifi para eliminar las señales que causan interferencia.
Interferencia de carga
Si el altavoz está conectado al puerto de carga y se está utilizando un cable auxiliar para transmitir el sonido, es posible que se produzca un zumbido. Si escuchas este sonido en estas circunstancias, desenchufa el cable de carga o conéctalo a otra fuente.
Audio bajo
Escuchas sonido salir del altavoz, pero tienes dificultad para oírlo porque el volumen es demasiado bajo.
Conector para auriculares suelto
Primero, verifica que el cable auxiliar conectado a la toma de 3.5 mm del altavoz esté bien conectado. Prueba tu cable auxiliar en otro dispositivo. Si el audio se escucha al volumen máximo en este otro dispositivo, podría haber un problema con la toma de 3.5 mm del Oontz Angle 3 Ultra. Sigue esta guía de sustitución para la toma de 3.5 mm del altavoz.
Amplificador defectuoso
Presiona el botón para subir el volumen hasta que la luz azul en el lado del botón del altavoz parpadee. El altavoz está ahora al volumen máximo. Ahora ajusta el volumen en tu dispositivo hasta que puedas escuchar el audio saliendo del altavoz. Si el audio que sale del altavoz sigue siendo bajo, es posible que el circuito del amplificador en la placa madre esté defectuoso. Sigue esta guía de sustitución para la placa madre del Oontz Angle 3 Ultra.
2 comentarios
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Contestar Compartir
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 4,201
