Saltar al contenido principal
el dispositivo no se enciende
El dispositivo no recibe suficiente energía
Si tienes una versión internacional del TX800, puedes cambiar su voltaje en la parte trasera de 120V a 240V. Esto permite utilizar el receptor en países con diferentes estándares eléctricos. Es probable que tu receptor se haya cambiado accidentalmente al ajuste de 240V.
Por suerte, es tan fácil de arreglar como accionar un interruptor. Busca en el panel trasero del receptor y deberías ver un interruptor rojo cerca del enchufe. Si el interruptor marca "240V", utiliza un destornillador para mover el interruptor rojo al ajuste de 120V. Si no es así y marca 120V, lee la siguiente sección.
El fusible de alimentación se ha fundido
Si el fusible está fundido, la corriente eléctrica de la toma de corriente no podrá llegar al resto de los circuitos del receptor. Para comprobar si el fusible de alimentación está fundido, sigue nuestra guía de reparación.
La toma de corriente no funciona
Es posible que la toma de corriente no funcione. Primero, retira cualquier accesorio conectado a la toma que pueda tener una conexión defectuosa. A continuación, prueba la toma con otro dispositivo que sepas que funciona. Si el otro dispositivo tampoco funciona, simplemente utiliza una toma diferente.
Un canal de audio suena más bajo que el otro
El ecualizador/balance está mal ajustado
El mando situado más a la derecha del panel frontal controla el volumen de cada altavoz.
Sigue la guía de reparación para ajustar correctamente el balance.
Los componentes internos están demasiado oxidados
Si un canal de audio sigue sonando más bajo que el otro después de ajustar el ecualizador del receptor, el problema podría ser que los componentes internos del receptor están demasiado oxidados.
La oxidación se produce cuando los metales interactúan con el oxígeno. Esto provoca que las conexiones dentro del receptor se debiliten, produciendo así un sonido débil. La oxidación es natural y, por suerte, reversible. Tendrás que abrir el receptor siguiendo esta guía de reparación y comprar un spray DeoxIT en tu tienda online favorita.
Los botones del panel frontal no funcionan
El pasador del botón está torcido
Si los botones de la parte frontal del receptor no funcionan, sigue nuestra guía de reparación para resolver el problema.
Los botones de la placa lógica están rotos
Si seguiste la guía de reparación anterior y el pasador del botón está correctamente alineado y presiona el botón de la placa lógica del panel frontal, pero sigue sin funcionar, es que el botón de la placa lógica está roto. Esto significa que el receptor debe enviarse al fabricante para su reparación.
2 comentarios
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Contestar Compartir
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 9,460
