Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El OnePlus X no se enciende
El teléfono no se enciende aunque mantengas presionado el botón de encendido.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería tenga suficiente carga para encender el dispositivo. Si el dispositivo no tiene suficiente carga, conéctalo al cargador. Si el dispositivo no se enciende después de cargarlo, es posible que debas sustituir la batería.
Puerto de carga defectuoso
Si conectas el dispositivo al cargador y no hay ninguna señal visible (es decir, el LED de la esquina superior derecha no se ilumina en rojo) de que la batería se esté cargando, el cable de carga microUSB podría estar defectuoso. Si el dispositivo sigue sin cargarse con otro cable, es posible que debas sustituir el puerto micro USB.
Pantalla en mal estado
Es posible que el teléfono no se encienda porque la pantalla se ha dañado de alguna manera; por ejemplo, si el teléfono se ha caído, se ha expuesto al agua o tiene la pantalla agrietada. Si la pantalla se dañó, es posible que debas sustituirla.
Solo se muestra el logotipo del operador o de OnePlus
Al encender el teléfono, la pantalla se queda bloqueada mostrando el logotipo de OnePlus o el de tu operador de telefonía móvil.
ROM incorrecta instalada
Después de flashear tu dispositivo (el proceso de instalar una nueva ROM (imagen del sistema operativo que instalas en la sección ROM de tu teléfono) en tu dispositivo), es posible que haya habido un problema durante la instalación o que se haya instalado una ROM defectuosa. Para solucionarlo, realiza un restablecimiento de fábrica manteniendo presionados los botones de encendido y de bajar volumen. Si esto no funciona, entra en el modo fastboot del teléfono manteniendo presionados los botones de encendido y de subir volumen -> flashea la recuperación estándar (reinstala el sistema operativo original) -> y luego vuelve a realizar el restablecimiento de fábrica del teléfono.
ROM incompatible con el gestor de arranque actual
Una solución a este problema es averiguar qué gestor de arranque es compatible con la ROM. Una vez que hayas verificado el gestor de arranque correcto, el siguiente paso es seguir esta guía sobre cómo desbloquear el gestor de arranque actual de tu teléfono. Una vez hecho esto, descarga el gestor de arranque correcto.
La tarjeta SD no se reconoce
Los archivos y datos de la tarjeta SD no aparecen en el teléfono.
Tarjeta SD defectuosa
Intenta retirar la tarjeta SD y asegúrate de que esté insertada correctamente en el teléfono. Si tienes otra tarjeta SD disponible, úsala para descartar que sea el teléfono y no la tarjeta la que causa el problema. De lo contrario, es posible que tu tarjeta SD esté defectuosa y sea ilegible.
Formato de tarjeta SD incorrecto
Después de asegurarte de que la tarjeta SD esté bien insertada, volver a formatear la tarjeta al formato NTFS podría ayudar, ya que el teléfono no reconoce ciertos formatos y esta podría ser la razón por la que no se pueden leer los archivos.
La cámara toma fotos desenfocadas
Las fotos tomadas con el teléfono salen borrosas o al teléfono le cuesta enfocar con la cámara.
Lente sucia
Hay un cristal que cubre la cámara, así que asegúrate de limpiar la lente con un paño de microfibra o un limpiador de lentes para eliminar cualquier resto de suciedad o residuo. Esto evitará que la lente enfoque la suciedad acumulada en el cristal. Tener suciedad o grasa en el cristal podría ser la razón por la que las fotos salen borrosas o distorsionadas.
Sistema operativo desactualizado
Asegúrate de que el software de tu sistema operativo esté al día. Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización del sistema > Buscar actualizaciones. Si tu software está desactualizado, asegúrate de actualizarlo. Las actualizaciones de software podrían ser la causa de que la cámara tome fotos de mala calidad.
Aplicación de cámara que no responde
A veces, la aplicación de la cámara del teléfono puede fallar y afectar a la forma en que se toman las fotos. Forzar la detención de la aplicación puede resolver el problema. Puedes forzar la detención yendo a Ajustes > Aplicaciones > Seleccionar todo y busca la aplicación de la cámara. Una vez en la "Información de la aplicación", haz clic en los botones "Borrar datos", "Borrar valores predeterminados" y luego en "Forzar detención". Es posible que la aplicación no responda, lo que provoca que la aplicación de la cámara no funcione.
La linterna del teléfono no se apaga
La linterna del OnePlus X no se apaga.
Dispositivo que no responde
Para resolver este problema, primero mantén presionado el botón de encendido. Cuando aparezca el menú, selecciona "Apagar". Una vez que el dispositivo se haya apagado correctamente, espera unos 10 segundos. A continuación, vuelve a mantener presionado el botón de encendido para volver a encender el dispositivo. Estas acciones deberían apagar la linterna y reiniciar el sistema del dispositivo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería después de una carga completa es corta, se descarga rápidamente o no mantiene la carga.
Software desactualizado
Asegúrate de que el sistema operativo de tu teléfono esté al día. Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización del sistema > Buscar actualizaciones. Actualiza el software si está desactualizado. Se sabe que el software antiguo causa problemas con la batería, y podría ser la razón por la que la carga de la batería no dura mucho tiempo.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Si tienes muchas aplicaciones abiertas, seguirán ejecutándose en segundo plano consumiendo datos y autonomía de la batería, lo que hará que tu teléfono se descargue más rápido. Asegúrate de cerrar a menudo las aplicaciones que no utilices para que no consuman batería. Si es posible, considera desactivar los datos cuando no uses el teléfono. Tener demasiadas aplicaciones ejecutándose puede ser la razón por la que la batería se agota tan rápido.
La pantalla no responde al tacto
Al usar los dedos para tocar la pantalla o los botones, el teléfono no responde o no da respuesta.
Pantalla sucia
Usa un paño suave (la microfibra funciona bien) y limpia la pantalla para eliminar cualquier suciedad o residuo que pueda hacer que no detecte el tacto. Si después de limpiar la pantalla el teléfono sigue sin detectar la entrada del usuario, intenta usar un lápiz óptico.
Digitalizador defectuoso
Si el teléfono sigue sin responder a ningún tipo de interacción del usuario, ya sea con los dedos o con un lápiz óptico, una posible solución es sustituir el digitalizador.
Al abrir el menú se activa el botón de inicio
Cuando intentas abrir el menú principal, se activa el botón de inicio.
Problema con los perfiles CM
Varios usuarios han informado que desactivar los perfiles CM soluciona este problema. Para hacerlo, abre los ajustes y ve a perfiles. Una vez allí, selecciona perfiles y desactiva todos los perfiles adicionales.
No sale sonido de los altavoces
Al usar el teléfono, no se escuchan los sonidos del sistema ni la música a través de los altavoces.
El volumen del teléfono podría estar al mínimo
Usa los botones de volumen del lado derecho del teléfono para subir el volumen. Es posible que tu teléfono esté en silencio.
Los auriculares están conectados
Si tienes cables auxiliares o auriculares conectados a la toma de audio, asegúrate de desenchufarlos.
El archivo de audio podría estar corrupto
Si tu teléfono sigue sin reproducir sonido, intenta reproducir diferentes fuentes de audio como canciones o vídeos de YouTube para comprobar si es un incidente aislado. Es posible que algunos de los archivos de tu teléfono estén dañados y no se puedan reproducir.
Luis Castro
Miembro Desde 02/07/16
2,073 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
Miembros de 2
60 Guías creadas
5 comentarios
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Contestar Compartir
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Contestar Compartir
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Contestar Compartir
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Contestar Compartir
sangle.savita9 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 8,528
