Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu OnePlus Nord N20 5G tiene poca batería y no se carga, sigue esta guía de resolución de problemas.
Cargador defectuoso
Con el tiempo, tu cargador puede dejar de funcionar, lo cual es una de las causas principales de que tu teléfono no se cargue. Las razones comunes de los cargadores defectuosos incluyen conectores doblados y problemas de conectividad eléctrica. A veces, puede ser necesaria una reparación del cargador.
  • Usa otro cargador para cargar el teléfono.
Agua en el puerto de carga
Si dejaste caer tu teléfono en agua o en algún líquido, o si entra agua en el puerto de carga, el dispositivo no se cargará. Busca un absorbente de humedad, también conocido como desecante.
  • DryTote eliminará el agua si colocas el teléfono dentro de una bolsa con cierre hermético junto con el producto durante un par de horas para que se seque.
  • También puedes usar desecantes pequeños, como los que se encuentran en zapatos o ropa nuevos, si los colocas dentro de una bolsa con cierre hermético.
Enchufe defectuoso
Un enchufe defectuoso podría ser la causa de que el teléfono no se cargue; puede parecer algo trivial, pero es más común de lo que piensas.
  • Intenta usar otro enchufe antes de tomar cualquier otra decisión de resolución de problemas.
Batería
Otro problema de carga común en el dispositivo es la batería. A medida que se usan las baterías, su capacidad de carga completa disminuye. Un indicador de una batería defectuosa es que el dispositivo se queda sin batería demasiado rápido.
  • Si sospechas que este es el problema, lo mejor sería sustituir la batería.
  • En caso de que la batería parezca hinchada, revisa estas instrucciones antes de proceder a la sustitución de la batería.
Pantalla en blanco
Es posible que el teléfono se esté cargando pero la pantalla no se encienda. Si sospechas que este es el problema, es necesario realizar un reemplazo de la pantalla o una reparación.
  • Esto se puede confirmar si el dispositivo emite alguna otra vibración o sonido.
Jarae
Miembro Desde 09/26/24
171 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 659
