Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil del teléfono puede dejar de funcionar después de actualizar el software. También es posible que veas líneas verdes o rojas verticales a lo largo de la pantalla; con esto, es posible que la pantalla táctil tampoco funcione. Para evitar algunos de estos problemas, puedes hacer lo siguiente para ayudar.
Es necesario reiniciar el teléfono
Reinicia el sistema de tu teléfono para eliminar las líneas y hacer que la pantalla táctil funcione. Un reemplazo de la pantalla del teléfono también puede solucionar algunos de los problemas. También puedes conectar un mando para poder usar el teléfono si la pantalla táctil no funciona. Además, mantén el brillo bajo para evitar que se queme.
El teléfono necesita una actualización de software
El software desactualizado a veces puede causar problemas de visualización debido a errores o problemas de compatibilidad. Comprueba si hay actualizaciones del sistema yendo a Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema. Instalar la última versión de software puede solucionar problemas conocidos con la pantalla.
El teléfono necesita un restablecimiento de fábrica
Si el problema de la pantalla parece estar relacionado con el software y persiste a pesar de las actualizaciones, considera realizar un restablecimiento de fábrica. Esto borrará todos los datos de tu dispositivo, así que haz una copia de seguridad de los archivos importantes primero. Para restablecer, ve a Ajustes > Sistema > Opciones de recuperación > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica). Sigue las instrucciones para completar el proceso.
La pantalla está dañada
Inspecciona tu dispositivo en busca de signos de daño físico. Las caídas, impactos o presión pueden dañar la pantalla, lo que provoca distorsión o efectos de quemado. Si encuentras daños físicos, es posible que la pantalla deba ser reemplazada.
El teléfono no se enciende
El OnePlus Nord N200 no se enciende y no responde al tacto ni a ningún botón.
El teléfono no está cargado
Aunque el Nord N200 tiene una larga autonomía de la batería, ¡no durará para siempre! El teléfono viene con un cargador de batería USB-C, pero si el tuyo tiene algún problema, cualquier cargador micro USB-C debería funcionar. Conecta tu OnePlus Nord; el Nord debería cargarse por completo en unos 75 minutos según OnePlus.
El cargador es defectuoso
El problema puede no ser del OnePlus Nord, sino del propio cable de carga. Intenta cargar un dispositivo conocido con el mismo cable de carga que usaste con el Nord para verificar que funciona correctamente. Si el cable no puede cargar tu otro dispositivo, lo más probable es que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo. Puedes encontrar cargadores en cualquier tienda principal. O reemplazar todo el puerto de carga puede ser una opción, puedes seguir el siguiente vídeo que te guiará a través del proceso.
La batería está defectuosa o agotada
Si el dispositivo sigue sin encenderse, el problema puede residir en la batería interna. La batería no recibe energía, lo cual podría deberse a varias razones, siendo las principales una conexión incorrecta al terminal de la batería o una batería defectuosa. Esto requeriría abrir el teléfono y reemplazar la batería.
La placa madre es defectuosa
En este punto, si el dispositivo sigue sin encenderse, el problema puede residir en el corazón del dispositivo: la placa madre. El problema podría deberse a muchas razones, como una placa madre defectuosa, malas conexiones o un cortocircuito en la placa madre que impide el suministro de energía. Este problema es una reparación más avanzada que requiere soldar y reelaborar los componentes del circuito del dispositivo o reemplazar la placa madre y volver a conectar los componentes a la placa madre.
La grabación de audio del teléfono no suena clara
El OnePlus Nord N200 puede tener una grabación de audio deficiente, con audio ahogado, crepitante y distorsionado, y una mala calidad de sonido en los vídeos.
El teléfono tiene el volumen bajo
Un problema con el OnePlus Nord N200 es su baja salida de volumen, lo que puede afectar la experiencia general del usuario. Algunos usuarios han señalado que el volumen del altavoz para la reproducción de multimedia, tonos de llamada y alarmas puede no ser tan alto como se esperaba, lo que podría dificultar la escucha clara del audio en entornos ruidosos o incluso en entornos interiores típicos. Este problema también podría afectar la claridad y el volumen de las llamadas con el altavoz.
Cómo reemplazar el altavoz
El teléfono necesita actualizaciones de software
El software desactualizado a veces puede generar problemas con la grabación de audio debido a errores o fallos en el sistema. Navega a Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema en tu dispositivo para buscar actualizaciones disponibles. Instalar la última versión de software a menudo puede resolver los problemas de audio.
Los ajustes de audio deben optimizarse
Los ajustes de audio personalizados podrían interferir con la calidad de la grabación. Restablecer los ajustes de audio a sus valores predeterminados puede ayudar. Ve a Ajustes > Sonido y vibración y busca una opción para restablecer los ajustes de sonido. Esta acción no borrará los datos personales, pero revertirá todos los ajustes de sonido a su estado original.
Interferencia de aplicaciones de terceros
Algunas aplicaciones de terceros pueden interferir con la funcionalidad del micrófono. Si las grabaciones de audio distorsionado ocurren dentro de una aplicación específica, intenta desinstalar y reinstalar la aplicación. Además, prueba el micrófono usando la grabadora de voz incorporada o la aplicación de cámara para determinar si el problema persiste en diferentes aplicaciones.
El teléfono tiene una obstrucción en el micrófono
La causa más común de una mala calidad de audio durante las grabaciones es la obstrucción del micrófono. El OnePlus Nord N200 utiliza varios micrófonos para la cancelación de ruido y la grabación de audio. Asegúrate de que ninguno de los micrófonos esté bloqueado por pelusa, polvo o suciedad. Usa una linterna para inspeccionar los pequeños orificios del micrófono alrededor del dispositivo, especialmente cerca del puerto de carga y a lo largo de los bordes. Limpia suavemente cualquier obstrucción visible con un cepillo de cerdas suaves o un chorro de aire comprimido.
El micrófono está defectuoso
Si has probado todos los pasos anteriores y la grabación de audio sigue siendo mala o distorsionada, el problema podría estar relacionado con un fallo de hardware en el propio micrófono. Esto podría deberse a daños por agua, daños físicos o al desgaste con el tiempo. Es posible que el altavoz o el micrófono deban ser reemplazados.
La calidad de la cámara no es clara
Al intentar tomar una foto, la calidad de la cámara es borrosa y de muy mala calidad, o no aparece nada en la pantalla de la cámara, solo una pantalla negra.
Comprobar los permisos de la aplicación de cámara
Asegúrate de que la aplicación de cámara tenga los permisos necesarios para funcionar correctamente. Ve a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Ver todas las aplicaciones > Cámara > Permisos y verifica que la aplicación de cámara tenga permiso para acceder al hardware de la cámara.
La aplicación de cámara y el software del sistema deben actualizarse
El software desactualizado puede provocar problemas de rendimiento. Busca actualizaciones tanto para la aplicación de cámara en Google Play Store como para el software del sistema de tu dispositivo en Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema. Instalar las últimas actualizaciones puede resolver errores conocidos que afectan la funcionalidad de la cámara.
La cámara está físicamente obstruida
Este es un problema fácil de diagnosticar. Si la calidad de la cámara es muy baja o solo se ve una pantalla negra cuando la aplicación de cámara está abierta, podría ser cualquier cosa: desde una mancha en la lente, una lente agrietada, o si has colocado recientemente una funda nueva o un protector de lente de cámara en tu OnePlus Nord N200, asegúrate de que no esté obstruyendo la lente o el flash de la cámara. Algunos accesorios mal diseñados pueden bloquear la cámara o degradar la calidad de las fotos. Si notas puntos negros en la pantalla al usar la cámara, comprueba primero que no sea un problema de tu pantalla.
La lente de la cámara está defectuosa
Después de asegurarte de que es efectivamente la cámara, podría aparecer como un punto negro o una línea blanca borrosa a través de la pantalla. En la mayoría de estos casos, podrás saber si es algo en la propia lente de la cámara o si es un problema interno. Puedes usar este vídeo para aprender cómo reemplazar la lente de la cámara de tu teléfono. Si todo el sistema de la cámara no funciona correctamente, haz clic aquí para que puedas reemplazar el sistema de cámara tú mismo.
No se escucha nada cuando los auriculares están conectados
El conector para auriculares del OnePlus Nord N200 no funciona correctamente, lo que impide que el audio se escuche a través de los auriculares conectados.
Los auriculares no están completamente insertados
El problema más común es que los auriculares no estén completamente insertados en el conector para auriculares. Asegúrate de que los auriculares estén insertados hasta el fondo hasta que escuches un clic. Si los auriculares no están completamente insertados, es posible que el dispositivo no los detecte, lo que resulta en que no se reproduzca audio a través de ellos.
Los auriculares están defectuosos
El problema puede no ser del OnePlus Nord N200, sino de los propios auriculares. Prueba los auriculares con otro dispositivo para asegurarte de que funcionan correctamente. Si los auriculares no funcionan con otros dispositivos, es probable que estén defectuosos y deban ser reemplazados.
Los ajustes de audio están mal configurados
Comprueba los ajustes de audio en tu OnePlus Nord N200. Asegúrate de que el audio no se esté enviando a un dispositivo Bluetooth en lugar de a los auriculares. Ve a Ajustes > Sonido y vibración y asegúrate de que el audio multimedia esté configurado para reproducirse a través de los auriculares con cable cuando estén conectados.
Hay pelusa o suciedad en el conector para auriculares
Con el tiempo, pelusa, polvo u otros residuos pueden acumularse dentro del conector para auriculares, impidiendo una buena conexión entre los auriculares y el teléfono. Usa una linterna para comprobar si hay restos visibles dentro del conector para auriculares. Si es así, retíralos suavemente con un palillo o una aguja pequeña. Ten cuidado de no dañar el interior del conector.
El conector para auriculares está dañado
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que el propio conector para auriculares esté dañado. Esto podría deberse a una caída del teléfono, daños por líquido o desgaste con el tiempo. En tales casos, es posible que el conector para auriculares deba ser reparado o reemplazado profesionalmente. Puedes seguir una guía en línea o un vídeo tutorial para reemplazar el conector tú mismo si te sientes cómodo con la reparación del dispositivo.
Fabrise Niyonkuru
Miembro Desde 03/18/24
1,138 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,452
