Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu teléfono OnePlus Nord N10 5G se apaga muy rápido después de cargarlo por completo, revisa esta página para ver posibles soluciones.
Pasos iniciales de Resolución de Problemas
  • Intenta realizar un reinicio forzado
    • Mantén presionado el botón de encendido y selecciona "Reiniciar" en el menú de encendido.
  • Realiza una actualización del software del dispositivo, si es necesario.
    • Ve a los ajustes y navega hasta los Ajustes del sistema; allí encontrarás la sección de Actualizaciones del sistema y te indicará si el sistema necesita una actualización.
Cargador defectuoso
  • Asegúrate de que todas las conexiones estén completamente enchufadas, incluyendo el bloque de carga, las conexiones USB o USB-C del bloque y la salida de carga USB-C. Además, revisa el cable en busca de cualquier daño, incluyendo cableado expuesto o desgastado.
  • Sustituye el cable de carga. Es posible que el cable tenga daños ocultos que no sean visibles, por lo que sustituirlo podría ser una solución sencilla para combatir este problema.
Residuos dentro del puerto de carga
  • Comprueba si hay residuos visibles dentro del puerto de carga. Si encuentras algo, retíralo con cuidado usando un objeto no metálico que sea lo suficientemente estrecho para llegar al fondo, como un palillo de dientes.
  • Usando un cepillo de dientes o un pincel sin usar, inserta suavemente las cerdas en el puerto de carga y muévelas en un movimiento circular. Esto debería desprender cualquier resto de polvo o residuos que fueran demasiado pequeños para verse antes.
  • Usando un bote de aire comprimido, sopla aire dentro del puerto de carga para desprender cualquier residuo restante. Ten cuidado de usar el bote solo en posición vertical, ya que de lo contrario el aire dañará tu teléfono al congelarlo.
Aplicaciones que agotan la batería excesivamente
  • En la tienda de aplicaciones, descarga la aplicación de diagnóstico de OnePlus.
  • Haz clic en el botón "Ver estado de la batería". Compara el número mostrado con la autonomía de la batería original del teléfono. Usa esta comparación para evaluar el estado de la batería.
  • Elimina o cambia algunas aplicaciones. Tu teléfono debería indicar qué aplicaciones están agotando más la batería. Para cambiar esto, puedes modificar los ajustes dentro de dichas aplicaciones para que consuman menos batería, pasar menos tiempo usándolas o eliminar las aplicaciones.
Batería dañada
  • Para este paso, consulta las siguientes guías aquí para sustituir la batería.
Puerto de carga dañado
  • Sigue esta guía para sustituir el puerto de carga.
John Browning
Miembro Desde 09/09/24
233 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 489
