Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El OnePlus 6T se sobrecalienta
El teléfono se siente muy caliente al tacto y permanece caliente durante todo el día.
Procesador de la batería sobrecargado
El procesador del OnePlus 6T puede verse saturado por aplicaciones que requieren mucha energía para funcionar. Para solucionar esto, intenta cerrar las aplicaciones abiertas para ver si el teléfono comienza a enfriarse. Tener demasiadas aplicaciones ejecutándose sobrecalentará y sobrecargará el procesador. Si pruebas esto y el teléfono sigue sobrecalentándose, podría significar que necesitas sustituir la batería. Para sustituir la batería del OnePlus 6T, haz clic aquí.
Cargador defectuoso o incorrecto
El OnePlus 6T puede sobrecalentarse mientras se está cargando o está conectado. Si no estás utilizando un cargador certificado o el original que venía con el teléfono, esta podría ser la razón por la que tu teléfono se sobrecalienta. Intenta utilizar únicamente cables de carga de la empresa OnePlus; esto limitará los problemas de sobrecalentamiento.
El OnePlus 6T tiene poca autonomía de la batería
El OnePlus 6T puede experimentar problemas de poca autonomía de la batería y de drenaje.
Las aplicaciones del teléfono drenan la batería
Primero, asegúrate de que tu teléfono esté actualizado, ya que esto resolverá algunos de los problemas. Debes comprobar qué aplicación está consumiendo la mayor parte de tu autonomía de la batería y eliminarla, si la aplicación no es necesaria para tus necesidades diarias. Para hacer esto, sigue estos pasos sencillos:
1. Ve a la página de configuración del dispositivo.
2. Una vez allí, busca la sección de batería y tócala.
3. Si tocas el icono de la batería, podrás ver el consumo de batería de cada aplicación individual.
4. Si hay aplicaciones que consumen mucha batería que no necesitas, elimínalas permanentemente de tu dispositivo haciendo clic en eliminar.
La memoria caché del teléfono está llena
Borrar toda la caché recopilada de aplicaciones y sitios web ayudará a aumentar el rendimiento de la batería, ya que la caché ralentizará tu máquina considerablemente. Para hacerlo, sigue estos pasos:
1. Apaga el OnePlus 6T.
2. Mantén presionados el botón de volumen arriba y el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de la empresa Android en tu pantalla.
3. Libera ambos botones.
4. Esto iniciará el modo recuperación. Se mostrarán varias opciones, sin embargo, debes desplazarte usando los botones de volumen y hacer clic en «wipe cache partition» usando el botón de encendido.
5. Para salir del modo recuperación, reinicia el OnePlus 6T.
6. Tu caché se ha borrado.
Retraso en la entrada de la pantalla del OnePlus 6T
Cuando haces clic en un botón en la pantalla, el teléfono tarda más de lo normal en reaccionar.
El software no está actualizado
El retraso puede deberse a un software que no está actualizado. Para actualizar el software del teléfono, ve a oneplus.com y descarga la compilación de software para tu dispositivo en esta página. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar el dispositivo. Conecta el teléfono a tu computadora y copia el archivo .zip descargado al almacenamiento de tu teléfono. Después de copiar el archivo .zip a tu teléfono, ve a 'Ajustes' y haz clic en 'actualización del sistema' en la computadora. En el teléfono, haz clic en el icono de 'ajustes' en la esquina superior derecha, elige 'Actualización local'. Debería aparecer el archivo .zip. Haz clic en 'Instalar' para confirmar.
El OnePlus 6T no se conecta a la red Wi-Fi
Al intentar conectarse a la red Wi-Fi, la conexión falla.
No se puede activar la configuración de Wi-Fi
Es posible que la opción de Wi-Fi en los ajustes no se active. Apaga tu teléfono y vuelve a encenderlo. Eso debería resolver el problema.
Error al obtener la dirección IP
El teléfono puede detenerse en la fase de «obtención de dirección IP» de la conexión a la red Wi-Fi y fallar después de un corto tiempo. Una posible solución sería entrar en la aplicación de ajustes y tocar la opción "Wi-Fi". Desde allí, toca el nombre de la red a la que intentas conectarte. Toca la opción para olvidar la red y luego desactiva la opción de Wi-Fi. Vuelve a activarla y reconéctate. Si esto no funciona, intenta apagar tu teléfono y volver a encenderlo.
El brillo automático es demasiado oscuro o no funciona correctamente
Algunos usuarios encuentran que la función de brillo automático en el OnePlus 6T es demasiado oscura para ver cómodamente o que no funciona en absoluto
Brillo automático preferido no establecido
El brillo automático del OnePlus 6T detectará qué configuración de brillo ajustas manualmente de forma continua y ajustará gradualmente su brillo automático para que coincida con esta. Es posible que solo necesites darle al brillo automático más tiempo para ajustarse a tus preferencias.
Muchos usuarios encuentran que desactivar el brillo automático en el OnePlus 6T es una solución viable. Para desactivar el brillo automático en tu OnePlus 6T, ve a tus ajustes, luego selecciona pantalla. Aquí, deberías poder encontrar y seleccionar la función de brillo adaptativo. Desde aquí, puedes desactivar el brillo adaptativo.
Otra solución es utilizar la aplicación Lux Auto Brightness, que gestionará el brillo automático de tu teléfono sin tener que usar la configuración de brillo adaptativo. La versión gratuita de la aplicación, Lux Lite, se puede encontrar aquí.
Sensores del teléfono obstruidos
Si experimentas problemas con el brillo automático al ajustarse a tu entorno, es posible que los sensores de tu teléfono estén obstruidos por polvo y suciedad. Limpiar los sensores de tu OnePlus 6T con un paño de microfibra limpio podría resolver tus problemas de brillo automático.
1 comentario
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 3,421
